Wanneer verliest een balk zijn sterkte bij infrezen?
JanFlmnt
JanFlmnt
#Veranda en bijgebouwen · 5 jaren geleden
Ik ben aan het kijken om een landelijke houten carport en overkapping zelf te plaatsen. Het liefst wil ik deze gebouwen zetten met onzichtbare houtverbindingen, zonder gebruik van raveeldragers dus. En ik zie graag de gordingen lopen als ik naar boven kijk, dus een onderdak behoort niet tot de opties.
Nu kwam ik reeds bij de oplossing om de gordingen gewoon op de ringbalken te plaatsen (situatie 1 in schets), maar dan kwam ik bij een serieuze dikte van plat dak uit:
overspanning 4m dus gordingen 20cm hoog + hoogste afschot 12cm + isolatie...
(hellend dak is geen optie).
Nu vond ik wat informatie om de gording en de ringbalken zo te frezen dat deze perfect op gelijke hoogte komen (situatie 2 in schets). Maar dan kwam ik vlug bij de bedenking: "vanaf welk percentage frezen verliest de balk zijn sterkte?"
Bvb: gording van 20cm infrezen over 10cm en idem ringbalk, dan passen die perfect in elkaar. Maar dan heb ik op dat punt 'slechts' twee balken van 10cm i.p.v. 20cm, of kan ik dan 10+10=20 zeggen? Lukt dit dan ook als ik met een oversteek wil werken (situatie 3)?
Op manier 2 zou ik wel de dikte van het dak enorm kunnen beperken!
De maten die ik momenteel in gedachten had waren ringbalken van 15x15 of 20x20 en gordingen van 7x15 of 7x20 i.f.v. de overspanning (of andere courante maten). Eventueel zou een gording ook gebruikt worden als balk om aan de muur te bevestigen zodat de carport aanbouw is en er niet met palen tegen de gevel gewerkt moet worden.
ps. twijfel of dit in veranda en bijgebouwen moet, ofwel buitenschrijnwerk
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62666/verbinding-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=21dbdf3646db7f9eaaee344ab5baaff3
De neutrale zone bij balken, zowel hout als beton, situeert zich op de horizontale middellijn. Daar is de belasting van de balk op trek of druk minimaal. Bij houten contructies bij het uitzagen geen rechte binnenhoeken vormen maar eerst voorboren zodat een mooie ronding in de hoek gevormd wordt. Zo worden de krachten rond die hoek verdeeld en zal men vermijden dat daar de balk splijt.
Dus een dragende balk wordt in de onderste helft op trek belast en de bovenste helft op druk. Dus eventuele spleten steeds met schijfjes opvullen.
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Zie de afbeelding, maar ik zou nog een extra bron zoeken om de juistheid ervan te bevestigen.
Zie ook hier:
https://www.google.com/search?q=joist+notching&oq=joist+notchin&aqs=chrome.1.69i57j0l3j69i60.7422j0j4&client=ms-android-xiaomi-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=suxqh54KRBUDdM
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62778/larger-holes-notches-in-joists.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=405bc4d3f989a4704b8687f313cc2616
JanFlmnt
JanFlmnt
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord. Deze gegevens heb ik inderdaad al kunnen controleren. Maar dit gaat over openingen in de balk, weg van de verbinding.
Mijn vraag is of een half op half verbinding sterk genoeg is zoals in de foto, maar dan niet op het breedste stuk.
Een balk van 7x20 cm uitzagen tot een verbinding van 7x10.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62796/onscherp-2014-09-13-11-59-18.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e6917716868e8b144e47767f21a8d57
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Ik vrees dat dit een moeilijke vraag is om te beantwoorden. Een structurele ingenieur kan hier nog het best op antwoorden.
Ik heb wel een studie gevonden waar het volgende staat over "half-lap joints"
Zie hier: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/38224/1/manuscript.repositorio.1.pdf
"If the half-lap is horizontal (and loads are vertical, see Fig. 23a), the maximum moment it can carry is one-quarter of the moment of a solid beam, because the half-lap has the width of the beam but one-half of the height."
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
