Chappe niveau ifv verschillende vloer materialen
GeryDk
GeryDk
#Vloeren · 5 jaren geleden
Ik denk eraan op de boven verdieping (meerlaags) parket in de nachthal en slaapkamers te combineren met een keramische tegel in de toiletten en badkamers.
Buiten dat je hiermee moet rekening houden bij het chappen vond ik niet meteen meer specifieke uitleg.
Concreet:
- parket: 14mm + dikte lijm?
- keramische tegel: 8-9mm + dikte lijm?
Mogelijk kan je een stuk van het verschil al opvangen in de lijmdikte vor de tegels ?
Kan een chapper zo precies te werk gaan om in de badkamer bv de chappe hoogte 2mm hoger te leggen?
Ter info, er zal een vloerverwarming liggen, alle materialen moeten dus verlijmd worden.
Alle info, tips en aandachtspunten welkom!
vin1870
vin1870
0 3 Andere professioneel
die kunnen dat met hoogte verschil werken van 2mm
GeryDk
GeryDk
0 4 Bouwer
Ik neem aan dat het dan wel al heel belangrijk is te weten welke vloeren je exact zal combineren en hoe hoog de lijm dikte is etc opdat je de vloer pas correct kan berekenen. Of is de lijm voor de tegels iets waarmee je hier en daar een mm kan 'zeuren' ?
Nelevc01
Nelevc01
1 4 Andere professioneel
Voor verlijmd parket moet je ongeveer 1 kg lijm per vierkante meter rekenen, wat neerkomt op 2 mm. Plus natuurlijk de dikte van je gekozen parket.
Laminaat leggen: stappenplan
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
