Parket - Vloerverwarming
GeryDk
GeryDk
#Vloeren · 5 jaren geleden
Vroeger zou ik hier normaal nooit aan denken een isolerend materiaal als hout te gebruiken bovenop een vloerverwarming.  Men ziet dat oa. door de opkomst van meerlaags parket echter de laatste tijd meer en meer voorkomen.
Fabrikanten en winkel geven ook aan dat dit geen probleem (meer) gefet en verwijzen soms zelf naar uitgebreide montage instructies (zoals bv. https://www.floorhouse.be/parket/parket-zelf-leggen/plaatsing-met-vloerverwarming
Mijn vraag.  Is een vloerverarming onder een parket echt goed combineerbaar.  En dan hoop ik in hoofdzaak op ervaringen van mensen die dif effectief hebben liggen en al enige tijd gebruiken en er tevreden van zijn, of juist niet omwille van bv zettingen door het hout, etc.
Ik twijfel ook nog om eventueel een kurkvloer te nemen, deze is ook meer isolerend maar 'leeft' niet ivm hout.
Detail: de vloerverwarming zal ook worden gebruikt voor passieve koeling.
Nelevc01
Nelevc01
1 4 Andere professioneel
Vloerverwarming combineren met een meerlaags (!) parket is zeker mogelijk en erg aangenaam om op te leven.  Uiteraard zijn er een aantal vereisten:
- een volverlijmde installatie is een must, zo vermijd je een luchtlaag die isolerend zou werken (is trouwens ook akoestisch beter)
- het opstartprotocol van je vloerverwarming moet nauwkeurig gevolgd worden.  Een houten vloer kan niet tegen grote temperatuurschommelingen.  De opwarming of afkoeling dient steeds geleidelijk te gebeuren.
- de oppervlaktetemperatuur van de vloer moet tussen de 18 en 28°C blijven, zorg voor een systeem met een vloer- en een luchtsensor en dat de warmte homogeen verdeeld wordt
- hout leeft inderdaad, maar dit heeft nog meer met de relatieve luchtvochtigheid te maken dan met de temperatuur. Zeker in de winter moet je hierop letten, anders kan er wel kiervorming optreden
Als je grote temperatuurschommelingen vermijdt en de luchtvochtigheid tussen 40 en 60% houdt is parket en vloerverwarming een heel aangename combinatie.
Laminaat leggen: stappenplan
Tegelvloer renoveren: hoe pak je het aan? Enkele tips & tricks
Hoe renoveer je een bestaande tegelvloer? Kan je de bestaande vloer gewoon behouden of komt er breekwerk aan te pas? Hier zijn enkele tips & tricks.
