akoestische en thermische isolatie tussen nieuw appartementsgebouw en bestaande woning
Esmé
Esmé
#Isolatie · 5 jaren geleden
De woning naast de mijne gaat afgebroken worden en er wordt een appartementsgebouw (15 appartementen) in de plaats gezet.
De bestaande gemene muur blijft behouden (30 cm dik, baksteen zonder spouw) waarnaast in de kelderverdieping en op de gelijkvloers een betonnen muur komt van 30 cm dik (inrit ondergrondse garages voor 15 wagens die over de hele lengte van mijn woning loopt via een helling) en vanaf de 1e t.e.m. de 3e verdieping een muur in snelbouwsteen van 14 cm dik (3 appartementen die aan mijn woning grenzen). Op het plan van de architect was geen isolatie voorzien tussen de nieuwe muur en de bestaande muur. Na navraag aan de projectontwikkelaar zou er akoestische en thermische isolatie voorzien zijn. De norm NBN S01-400-1 zou van toepassing zijn. Hij zou PUR isolatieplaten van 100 mm dik gebruiken.
Ik heb reeds heel wat opzoekwerk gedaan maar het is me niet duidelijk of dit correct is of niet. Is PUR niet enkel thermische isolatie en ontbreekt er hier geen akoestische isolatie in het plaatje ?
Het is nog altijd een norm, maar bij mijn weten geen wet. Wat wel wet is, is de EPB-regelgeving. Naar de aanpalende beschermde volumes (lees woningen) mag de U-waarde van de scheimuur maximaal 0,6W/m2K bedragen.Met een muur van enkel stenen komt men er niet, maar is een bijkomende isolatie nodig. Hiervoor wordt veel Isover Partywall  van 4cm dikte gebruikt. Naast zijn warmte isolerende eigenschappen heeft deze ook goede geluidsisolerende eigenschappen. De bouwheer zal de bestaande gemene muur dus in het geheel niet gebruiken. De nieuwbouw zou dus nergens contact mogen maken met de bestaande gemene muur. Op zich is dat heel belangrijk om de overdracht van geluiden te vermijden.
PUR isolatie zal naar geluidsisolatie toe slecht scoren door zijn starre structuur. De door de projectontwikkelaar voorgestelde 10cm isolatie zal dus eerder een negatief effect hebben.
De EPB-verslaggever van de projectontwikkelaar zal zeker een en ander opnemen in zijn aanbevelingen.
