bedrading van dun naar dik
erik52janssens
erik52janssens
Mijne pelletketel die normaal pellets aanzuigt,, Heeft nu een grotere pelletsilo gekregen maar moet daar alles wel van aanzuigen,,
Waar nu de pelletsilo van de ketel , wordt er verschillende overbrugingen gedaan naar mijne grotere pelletsilo van 3,5 ton ,,, ik heb er een foto van gemaakt ,, waarom is de electrieker niet in dezelfde draad geblijven van de siloketel voor dat hij overgaat gaat naar een 2,5 mm waar de pelletsilo van het fabriek wordt uit gerust met ook een draad van 1 mm naar een verdeelkast waar de pelletsilo wordt gestuurd naar mijne pelletketel
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
erik52janssens
erik52janssens
Je mag geen draaddoorsnedes gebruiken lager dan 1,5m2 in huisinstallaties tenzij in stuurkringen. Dat is geen stuurkring.
Bovendien moet de afzekering aangepast zijn aan de draaddoorsnede. Als deze nieuwe bedrading wordt aangesloten op een bestaande kring van 2,5mm2 die afgezekerd is met 20A moet je minimum 2,5mm2 gebruiken.
erik52janssens
erik52janssens
De zekeringskast is uitgerust met 20A op die draad, Dus ik mag die draad gebruiken en die is ongeveer 5m lang en dan komt die in een andere sturingskast waar alles wordt geregeld van sturing naar mijn vibropotten van mijne pelletsillo
De voedingsdraad van 2,5 mm komt uit op een sturingskast en daar worden draden terug vertrokken met 1,5 mm naar draden van de fabriekkanten die zijn 1 mm . Die silo is een merk uit oosterijk " Killus technik" en die verdelen "Silotec en daarvan heb ik een eentje gekocht VM R2 en die hebben 2 vibropotten waar de pellets wordt getrild en af gezogen narr mijne pelletsketel .
erik52janssens
erik52janssens
Hier heb ik een foto van mijn stuuringskast van mijn vibropotten die het werk doen naar mijne pelletketel met die draad dat daar normaal aan verbonden is ,, de 2 rechtse onderaan zijn 1,5 mm die komen van de sturingspotten en de andere linkse is een 2,5 mm draad die loopt naar mijn pelletketel foto 1 boven aan .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62824/img1032-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5922d7de2918ca6c66811babca61d4d9
erik52janssens
erik52janssens
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62839/vibro-topf-350-mstaubtrennung.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=34baaf808b74d0ae66a84c03b5d69d7c
erik52janssens
erik52janssens
we hebben de oplossing gevonden dus alles mag worden afgesloten
