9
Dubbele wisselschakelaar vervangen
OnhandigeHarry99
OnhandigeHarry99
We zitten weer in lockdown dus lekker veel tijd om te klussen!
Harry wou even snel een dubbele wisselschakelaar vervangen waarmee 2 lampen bediend worden, maar dat lijkt moeilijker dan verwacht.
Hoe sluit ik deze 8 draden aan terwijl er maar 6 aansluitpunten op de schakelaar zitten?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62881/img0313-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a91d0f100c1d40c8126ea8b9516b886chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62881/img0314-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d1495db23b7e36d2b380270437255277
594 3518 Andere particulier
Normaliter zijn 2 zwarte draden telkens de 2 wisseldraden die naar de tweede wisselschakelaar loopt:  aan te sluiten op,kontact 1 en 2.
De rode draden zijn dan toekomende en vertrekkende fasedraad.  Vertrekkend naar een volgende lichtschakelaar.
onder voorbehoud en op basis van de draadkleuren.  Doe de tweede wisselschakelaars open na afleggen stroomkring en kijk of er zwarte schakeldraden toekomen.  Vervolgen aan een kant beide schakeldraden effe verbinden en aan de andere schakelaar nameten of er kortsluiting is.
Je kan ook meten tussen de fasedraad en beide wisseldraden: een van de twee wisseldraden is doorgeschakeld naar een wisseldraad.  Als de de schakelaar schakelt komt de andere wisseldraad onder spanning.
OnhandigeHarry99
OnhandigeHarry99
0 4 Andere particulier
Bedankt Kris, moet wel nog even wachten op de huisgenoten voor ik de stroom kan afleggen zonder een familiedrama te veroorzaken ;-)
Dit heb ik alvast in mijn notities gevonden over de andere wisselschakelaar:
L1: rood
1: zwart
2: zwart
L2: rood
1': bruin
2': bruin
Worden we hier al wat wijzer uit?
Dit bevestigt wat ik schreef.
OnhandigeHarry99
OnhandigeHarry99
Dus de zwarte draden steek ik in 1 en 2, de rode fasedraden in L1, L2, 1' en 2'?
En wat doe ik dan met de bruine draden?
NEEN.  Twee rode in L1 en 2 rode in L2.  De twee zwarte in 1 en 2.  Misschien beter er toch iemand met kennis bijhalen ;-)
OnhandigeHarry99
OnhandigeHarry99
Thx, ik haal er morgen toch maar even de buurman bij :-)
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Let ook op met de rode draden het zou kunnen dat deze van 2 verschillende zekeringen komen. Je had misschien beter eerst de oude situatie opgetekend(foto) voordat je de schakelaar verwijderde, maar daar is het nu te laat voor.
OnhandigeHarry99
OnhandigeHarry99
Intussen is de schakelaar aangesloten en alles werkt prima.
thx voor de hulp!
