Verlichting sluimert/flikkert na uitschakelen (domotica Duotecno)
Pieterjandh
Pieterjandh
#Verlichting · 5 jaren geleden
Recent verhuisde ik naar een huurappartement. In dit appartement zit een domoticasysteem van Duotecno geïnstalleerd. Dit zorgt ervoor dat verschillende lampen dimbaar zijn (door lang of kort op de schakelaar te duwen).
Nu weten we niet of het daaraan ligt, maar de verlichting gaat niet volledig uit bij het uitschakelen ervan. Afhankelijk van de lamp, blijft het flikkeren of komt er nog een beetje licht door.
Ik heb dit reeds gemeld aan de huurbaas maar deze geeft aan dat het aan het domoticasysteem ligt. Dat wil zeggen dat de lampen die erop zitten (en voorgeïnstalleerd waren) niet compatibel zijn met dat systeem. Intussen heb ik het al geprobeerd met gewone spots en led lampen, zowel dimbare als niet-dimbare. Helaas zonder resultaat.
Heeft er iemand enig idee welk type lamp je moet kopen om het licht te doen uitgaan? En indien dat het niet zou oplossen, aan wat kan het nog liggen?
Mario5555
Mario5555
0 1 Andere professioneel
waarschijnlijk zal je ledlampen geplaatst hebben. Bij een te lage belasting kan je hebben dat de dimmer in geleiding blijft. Met als resultaat dat de lampen niet volledig uit gaan en soms knipperen. Dit kan opgelost worden door een Filter in de dimmer uit te schakelen. de locatie van waar deze filter zit hangt af welk type dimmer je hebt. Je kan hiervoor naar de support van duotecno bellen(050200560) zij zullen je hier in begeleiden.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Of een compensator op je lampen plaatsen: https://www.bol.com/nl/p/busch-jaeger-6596-compensator/9200000078571834/?country=BE
8 tips voor je verlichting in huis
Wil jij in elke ruimte en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Ga aan de slag met deze acht tips.
10 tips om meer daglicht in huis te halen
Hoe meer daglicht in huis, hoe beter: het bezorgt je meer wooncomfort en vaak zelfs een goed humeur. Ga aan de slag met deze tien tips!
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
