meer ruimte maken onder het dak
Elita
Elita
#Dak · 5 jaren geleden
Wat is de goedkoopste werkwijze:
het dak overspant een lengte van 7 meter en het rijhuis is tussen de 4,5 en 5 meter breed.
1) een laag spantendak van 25 à 30 graden volledig afbreken (dakvlakken + spanten) + een volledig nieuw veel steiler dak van 45 graden voorzien + nieuwe roostering aanbrengen 40 cm lager dan de vroegere spanten
2) de voorkant van laag spantendak van 25 à 30 graden afbreken (1 dakvlak afbreken en de spanten), de nok laten zitten en vanaf en ter hoogte van de nok een uitbouw over de volledige breedte van het dak voorzien + nieuwe roostering aanbrengen 40 cm lager dan de vroegere spanten om het resterende schuine dakvlak aan te verbinden.
3) een nokverhoging realiseren op het laag spantendak van 25 à 30 graden langs de voorkant zodat er voldoende hoogte is om als volwaardige kamer te gebruiken
graag jullie tips en bedenkingen.
Sowieso zal je de hulp moeten inroepen van een architect en van een stabiliteitsingenieur.
Er zal moeten gekeken worden dat de bestaande constructie dit extra gewicht kan dragen.
En de overheid zal zijn zege moeten geven want dit vergunningsplichtig.
Als je toch het volledig werk moet doen, architect + bouwaanvraag, waarom niet voor- én achteraan  een uitbouw van het dak realiseren? Naar stabiliteit toe zal u zich niet direct zorgen hoeven te maken indien u de uitbreiding in een houtconstructie realiseert. Veel minder pannen betekent ook minder gewicht. U heeft nu een hoogte van +-2,00m onder de vorst, dat kan u best naar 2.60m brengen.
Eens informeren op stedenbouw wat de mogelijkheden zijn, eventueel dak afbreken en plat (mansarde) dak
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63014/mansarde-dak.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=00b123475aa69527448a7d527544ba04
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
enkel een bestaand dak vernieuwen/repareren is niet bouwvergunningsplichtig.
Aangezien dakveranderingswerken een bouwvergunning en dus een architect vragen, zal hij jouw vragen beantwoorden, ook rond budgetkost van de verschillende opties, en dit bovendien rekening houdend met alle details en bezichtigd en begeleid ter plaatse.
Elita
Elita
0 2 Verbouwer
wel, dat is nu net het probleem.
Ik heb al een stuk of acht architecten aangesproken... en ik krijg geen duidelijk antwoord op een toch wel simpele vraag: Extra praktische ruimte voorzien op wat nu de zolderverdieping is met een minimum aan werken (want we blijven er wonen) en kosten...  Dus ben ik op zoek naar jullie ervaringen om verder in gesprek te gaan met een architect.
Dus daarom mijn vraag op dit forum. Welke van de 3 opties is de voordeligste of meest aan te raden en waarom? bijvoorbeeld: als een nokverhoging bijna even duur is als een nieuw dak... dan kan ik best een nieuw dak overwegen.... of bijvoorbeeld als een dakuitbouw over de volledige breedte van het huis met behoud van de bestaande nok technisch veel kopzorgen geeft dan kan ik die mogelijkheid best schrappen...
dank alvast voor jullie tips en bedenkingen
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
dit is nu juist een typisch onderwerp dat je ter plaatse moet zien en bovendien het vakgebied van een architect ! echt niet iets voor dit forum
