Electriciteitsdraad naar losstaande garage
RobP
RobP
Wij hebben een recent een losstaande garage bijgebouwd.
Weet iemand welke electriciteitsdraad ik naar deze garage moet trekken? We zouden hier enkel verlichting en stopcontacten in willen plaatsen, maar zouden op termijn ook wel zonnepanelen op het dak willen laten leggen.
Alvast bedankt!
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
EXVB kabel
594 3518 Andere particulier
60cm diep om conform te zijn.  Zelf zou k een aparte 1,5 m2 leggen voor de verlichting (anders t deel verlichting in 2,5 uitvoeren) en als je buitenverlichting op sensoren hebt een aparte 1,5 mm2 kabel om samen met de andere buitenlichten een lamp op je tuinhuis te laten aanfloepen als je buitenkomt.  k Heb dit lang geleden zo gedaan en da s superklaar / tof al zeker als je tuinhuis wat diep in de tuin staat.  Als je t helemaal luxueus wil plaats je ook een sensor op je tuinhuis die met 3 draden (L'N en S) in parallel op je andere losse sensoren staat:  hier staan er vier in parallel.
