Niko home control minimelder probleem
Stulensm
Stulensm
Ik heb Niko home control, en sinds kort heb ik een probleem met een minimelder. Deze is geplaats in de garage.
Deze 'flipt'
Hij schakeld constant tussen 'beweging zien' en 'geen beweging zien' als hij 'geen beweging' ziet schakeld hij binnen de seconde al terug naar 'terug beweging zien'
Zie bijlage
Waardoor het licht dus constant aangestuurd wordt
Iemand hier al hetzelfde probleem gehad toevallig ?
Of enig idee wat ik kan doen om dit te verhelpen ?
Er zijn geen spinnenwebben in de buurt en heb ook al stof afgeveegd van de minimelder.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63083/img20201111230925.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5a5ab45b54123244389169c0c96e0d59
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Wat je eens kan doen is die actie en die minimelder uit de programmering te gooien dan opnieuw uploaden zonder dat dit in het programma staat. Daarna alles terug in de programmering zetten en terug uploaden. En als dit niet werkt installateur laten komen en dan kan die naar niko support bellen voor omruilen van minimelder. Zijn minimelders bij waar problemen mee waren dus ruilen ze heel gemakkelijk.
