vaillant ecotec plus ...en domotica
beste,
heeft iemand hier enige ervaring ...hoe ik een vaillant ecotec plus kan aansturen via domotica?
mvg
beste,
mvg
Beste Phil, wij hebben gekozen voor de Vaillant Ecotec Plus in combinatie met ons smart home systeem van Loxone. Er is geen thermostaat van de ketel, er zit een temperatuur- en vochtsensor in elke schakelaar in zowat elke ruimte. De sturing gebeurt weersafhankelijk via een buitenvoeler (Loxone), de temperaturen in de ruimtes en uiteraard de gevraagde temperaturen. Je hebt wel een VR34 module nodig die je aansluit aan de printplaat van Vaillant. Kost een €30. Zo stuurt Loxone de ketel aan via 0-10V contact.
Bekijk eens de mogelijkheden met Vaillant multiMATIC VRC 700 .
Dag Stijn,
Alvast bedankt voor jou reactie....hoe gaat dit dan verder kwestie van programmatie? Ik veronderstel dat er dan een bepaalde stooklijn moet geprogrammeerd worden.... bv: bij buiten temp. Van 10 graden dat de ketel naar een bepaalde temp. Regelt....?
Hugo,
ok bedankt ik bekijk de info van de module wel even...
mvg
Phil, je moet inderdaad enkele zaken instellen maar na een periode van zelfinregeling / zelfleren doet de software alles zelf. Er is natuurlijk een buitenvoeler nodig en je moet per kamer of per zone instellen welke temperatur je wenst, hoeveel er eventueel mag van afgeweken worden, of er tijdsschema zijn (periodes met warmte, periodes minder bv overdag als iedereen gaan werken is of bv om 7u moet het in de badkamer altijd warmer zijn ...). Bij ons kiest Loxone alles zelf in functie van temperatuurverloop binnen in de ruimte, buiten, wat hij geleerd heeft over ons huis ... bv voor de badkamer zal hij een elektrische handdoekradiator aansturen als er in de rest van het huis geen warmtevraag is etc. Je moet eens kijken naar Loxone en de intelligente temperatuurregeling. Alvast veel succes.
Hugo,
mvg
De Vaillant gaswandketel is modulair regelbaar (dwz dat de hoeveelheid aardgas naar de brander zal geregeld worden in functie van de vraag (lees temperatuursverschillen). Indien men in de regelsystemen van Vaillant blijft (e-bus) zal dit probleemloos verlopen en dit geeft ook het beste rendement aan de stookketel en een hoog comfort (continue warmte op de gevraagde kamertemperatuur). Indien men met een temperatuurregeling AAN/UIT werkt zal de gaswandketel telkens starten met zijn vol vermogen te geven, men krijgt grote temperatuursschommelingen en een lager rendement van de stookketel en ook minder comfort. Dus toch eens in overweging nemen indien men met één domoticasysteem alles wenst te beheren en de te beheren toestellen niet specifiek zijn ondersteund.
ok bedankt ik ga mij er een beetje in verdiepen ;-)
Beste Gert, de details van Loxone en hoe deze de verwarming stuurt ken ik niet, daarvoor kan je best een Loxone partner raadplegen of je vraag stellen op het Facebook forum Loxone users België Nederland. Daar zitten veel experts en wordt vaak goede raad gegeven. Onze Loxone partner is Ximco (Claude Coppens).
Hoe is het bij ons geregeld?: we hebben een opstelling met een verwarmingsketel Vaillant EcoTec Plus, gecombineerd met zonneboiler Vaillant Auro Step Plus. Er is geen thermostaat of sturing Vaillant maar wel een VR34 module in de ketel geplaatst en verbonden met Loxone. Bij ons is er overal in huis vloerverwarming, wel aparte circuits maar (nog) niet ingeregeld via Loxone. Bepaalde kringen zijn manueel wel wat meer of minder open gedraaid maar naar mijn mening is hier weinig of geen sturing nodig eens dit goed staat en je verwachtingen naar temperatuur per kamer in huis niet wijzigen. Er ligt een kabel klaar om deze te voorzien van gestuurde ventielen maar op dit ogenblik ben ik niet overtuigd dat dit echt nodig gaat zijn. De temperatuur in de ruimtes wordt gemeten via de (licht)schakelaars van Loxone. We houden momenteel enkel rekening met temperatuur woonkamer en beide badkamers. Met de temperatuur in de andere ruimtes doen we op dit ogenblik naar verwarming niets. De configuratie gebeurt in Loxone config met de blok intelligente temperatuurregeling. Verder kan je in de app heel makkelijk zaken aanpassen, zoals gewenste temperatuur, tijdelijke verlaging of verhoging, je kan dit uiteraard ook gaan koppelen aan alle andere info die ter beschikking is, bv "huis in afwezigheid". Er is ook een temperatuur- en vochtigheidssensor aan onze gevel, ook die is gekoppeld aan Loxone (jij kan hiervoor weerstation gebruiken). Het slimme zit er in dat Loxone (na enkele weken tijd om aan te leren) alles bij elkaar neemt om jouw huis en de door jou gewenste temperatuur automatisch en super accuraat in te regelen. Daarbij gebeurt een combi van buitentemperatuur en evolutie (met weerstation mogelijks nog scherper te krijgen?), met de temperatuur in huis en de evolutie en met Loxone die jouw huis en je gewoontes leert.
Bedankt voor je uitvoerige reactie, Stijn!
Loxone is dus via de VR34 gekoppeld aan je verwarming en verder gebruikt Loxone enkel de temperatuursensors van de Loxone lichtschakelaars? (Nog) Geen stelventielen dus? Dus Loxone kan enkel via de 0-10V regeling de juiste temperatuur regelen? Dat is handig, want ik was dit ook van plan, maar ik vreesde dat je minstens ook stelventielen nodig had...
Uiteraard ga je zonder stelventielen geen induviduele zonezegeling per kamer kunnen regelen, maar dat zou in eerste instantie ook bij ons niet nodig zijn, omdat het om 1 grote open leefruimte gaat + 2 badkamers.
Ik ga het dus eerst zo proberen, en later ga ik via stelventielen afzonderlijke tijdschema's in de badkamers proberen te bekomen.
Bedankt!
