Hulp voor wc vloer gezocht.
Gebbertje
Gebbertje
Hallo mede klussers.
Ik heb een huis uit 1920 wat op de lijst staat om rond 2030 gesloopt te worden.
Onze wc is ongeveer 130 x 100cm. De vloer bestaat uit dikke balken van 15cm breed. Met daaronder een ontoegankelijke soort 'kruipruimte'. Tussen de wc pot en de deur voelde ik vanmorgen wat beweging. Na het verwijderen van het zeil kom ik een stuk tegen van +/- 20x20 wat niet meer goed is door een lekkage van de stortbak die nooit eerder ontdekt is. De lekkage is nu verholpen. Maar het hout is voor een deeltje verpulverd (bruinrot?). Omdat het huis over 10 jaar toch gesloopt gaat worden wil ik niet heel veel geld uit gaan geven aan professionele bestrijders en aannemers om de vloer te vervangen.
De vloer verder is nog goed. Dus mijn plan is om het slechte stuk weg te halen, de randen en de rest in te smeren met een anti houtrot middel. Een plaat hout voor de hele vloer aan de randen ook daarmee in te smeren, en die op de goede houten balken leggen. En dan een nieuw wc daarop monteren.
Nu vraag ik me het volgende af;
1, is dat inderdaad een handig idee, of is er een slimmere oplossing?
2, van welk materiaal moet de plaat zijn? OSB, multiplex,..
3, hoe dik zou de plaat moeten zijn?
4, is het slim om iets rondom de plaat vrij te houden voor ventilatie, of juist afkitten?
5, welk anti houtrot middel raden jullie aan?
Bedankt voor jullie adviezen alvast.
Groet, Cees.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63122/20201114094703-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f70d164ac6583fa2d9100e6c7867177ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63122/20201114094543-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c5f0646315fb7738ec46a42b5785465
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Als het tijdelijk is en niet veel mag kosten zou je gewoon een OSB plaat kunnen nemen van 18 mee dik en die vervolgens behandelen (of twee eventuel dunnere OSB platen als je de ruimte hebt om hoger te gaan). Rondom de plaat iets vrijhouden en afkitten of een plint zetten.
Eventueel het rot hout nog behandelen met iets als https://www.verf.nl/artikel/2998/alabastine-houtrot-impregneer.html
Gebbertje
Gebbertje
Bedankt. Die Alabastine ziet er goed uit.
Nog 1 vraag. Zal ik de osb plaat vast schroeven, of los laten liggen?
Patrico
Patrico
Gewoon vastschroeven. En je OSB behandelen met een beits of dergelijke.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
