Hellend dak PIR platen plaatsen
eeuwige_klusser
eeuwige_klusser
#Isolatie · 5 jaren geleden
Naar aanleiding van een dakrenovatie wens ik het dak te isoleren.
Ik heb PIR-platen liggen om dit te doen. De bedoeling is om deze, van binnenuit, tegen de bestaande keepers te plaatsen om zo minder koude bruggen te hebben en omdat het net iets makkelijker werkt.
Dit houdt wel in dat er een luchtspouw onstaat tss de isolatie en het onderdak.
Is dit de correcte aanpak? Ik lees hierover verschillende meningen...
De dakconstructie (15°) van buiten naar binnen:
Dakpannen
Latwerk
Onderdakfolie (+tape)
Celit 4D onderdakplaten 22mm
keepers (onregelmatige afstand)
PIR-platen
Bijgevoegde afbeelding geeft de bedoeling weer.
Graag jullie advies, mening
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63185/hellend-dak-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=756c5b4884983e3fe49555f0cc0bb14ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63185/luchtspouw-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=ad2de62e3c97650efe64f7c680aafeb6
932 5455 Andere professioneel
De ruimte tussen de kepers volledig vullen met bijvoorbeeld soepele houtwolmatten, minerale wol, cellulose,  vlaswol ....
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
Je publiceert zelf een foto van een tekst waarin gesteld wordt geen luchtspôuw te laten... Dus moet je OOK DIe ruimte tussen de kepers opvulen. Handigst zijn die goed aansluitende materialen dat charel hierboven opsomt.
en ik mis in uw dakopbouw nog onderaan een dampscherm. nu hebben die PITRplaten wel een opgedampt aluminiumlaagje maar het concept van dampdichtheid is wel dat dit ononderbroken wordt en aansluit tegen nevenliggende dakconstructiedelen. dus je zal alle overgangsnaden van die PIRplaten moeten aftapen, plus aftapen tegen de gordingen aan plus tegen de zijmuren aan plus tegen de zoldervloer/muurbovenkant aan. Wellicht ware het handiger uw PIR afmeting op de volle hoogte van de horizontale gordingen te kopen, dan kan je een Vario-dampscherm of Intello-dampscherm over het geheel tapen en krijg je het geheel luchtdichter met minder werk dan op iedere gordingbalk te moeten aftapen!
Neem daarvoor geen duct-tape maar de in de handel zjnde luchtdichtheidstape.
Eventueel vindt ge nog meer hulpmiddelen en uitvoeringsdetails terug bij de websites van Isoproc en Proclima en Eurabo. Ook de technisch-wetenschappelijke achtergrond van bouwbiologie en dampdichtheid en luchtdichtheid vindt ge bij de downloads van deze websites terug
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
