932 5455 Andere professioneel
Neen, dat lek zal er ook nog zijn met minder druk.
Hoeveel druk staat er op de installatie ?
59 379 Architect
In principe kan je installatie veel meer druk op de leidingen verdragen dan de druk op het waterleidingnet, maar het is niet aan te raden dit te doen.  Meestal tel je de hoogte van de plaats van de ketel, gedeeld door 10, plus 0,5-1 bar.  Als je ketel dus op het gelijkvloers staat dan is 0,5-1 bar meer dan voldoende.  Staat die op de 2de verdieping (ongeveer 7-8 m boven het gelijkvloers), dan kom je met 1,5-2 bar toe.
Te weinig druk is dan ook weer niet goed, dan worden eventuele luchtbellen in het circuit (vooral in radiatoren) niet opgelost en meegevoerd naar de ontluchtingspunten.
Als je drukverlies hebt dan heb je gegarandeerd ergens een lek.  Kijk eerst eens of er automatische ontluchters op je systeem zitten en draai die eens dicht.  Als er dan geen drukverlies meer voorkomt, dan waren dit de boosdoeners (gebeurt wel meer).  Zoek dan naar plaatsen waar kalkafzetting voorkomt op leidingen of radiatore.  Dit zijn meestal de plaatsen waar water uitstroomt en verdampt.
Vind je dan nog niets, contacteer dan een lekzoekbedrijg.  Met een aquafoon kunnen die perfect horen of en waar het lek zit.
www.arcopolo.com
Bij een centrale verwarmingsketel is er steeds een expansievat. Dit vat vangt de uitzetting en inkrimping van het water op bij opwarmen en afkoelen van de installatie. Wanneer dit expansievat onvoldoende voordruk heeft of defect is zal dit merkbaar zijn aan de waterdruk op de installatie. Indien deze opgewarmd is en de druk bv op 2kg/cm² staat, kan dit bij afkoeling naar 0,5kg/cm² gaan. Dan terug bijvullen tot een normale druk zal bij opwarming leiden naar een te hoge druk waardoor de veiligheidsklep (steeds in of in de nabijheid van de stookketel) zal beginnen werken en  water lozen.
Dus ook eens nazien of het probleem niet te wijten is aan het expansievat.
Stefanie1
Stefanie1
0 17 Verbouwer
1.5 bar
Bouw&reno 2026: inspiratie, gratis infosessies en advies op maat
Van 17 tot en met 25 januari 2026 kan je je hart ophalen tijdens Bouw&reno. Ontdek zo'n 200 exposanten in Antwerp Expo en krijg gratis advies op maat.
