meer geluidsdemping zolder
behrman
behrman
#Dak · 5 jaren geleden
wij zijn de zolder aan het inrichten naar een vorm van hobbyruimte, maar willen uiteraard zo weinig mogelijk geluid die doorgaat naar de 1e verdieping.  De zoldervloer is een houten geraamte, waarop we de bestaande 18mm OSB platen gaan vastvijzen (ipv genageld zoals nu).  Tussen de kepers steken we het maximaal aantal cm glaswol (17cm).  Op de OSB vloer komt een geluidsisolerende onderlaag van 2mm, waarboven een zwevende vinylvloer komt.  Onze vraag : aangezien alle OBS platen toch losgemaakt worden om isolatie bij te steken, heeft het zin om tussen de houten kepers en de OSB platen een streep geluidsisolerende stof te steken, zo ja : wat geniet de voorkeur?  Rubber dichting bij elke vijs steken zodat de vijskop minder geluid doorgeeft?  Of is het net aangewezen om de OSB platen zoveel mogelijk vast te verankeren in 1 geheel met de kepers?  Noteer : we zijn niet van plan een 2e OSB laag (zwevend) nog erop te monteren, verliezen teveel hoogte op de zolder. Dank vr julie antwoord!
