kook groep plaatsen van gas naar inductie?
ricardo248
ricardo248
Graag zou ik mijn gas kookplaat(90cm) willen veranderen naar een inductiekookplaat alleen zie ik dat mijn gaskookplaat een normale stekker heeft en geen perilex stekker. omdat ik zie dat alle inductie kookplaten van 90 cm een fase 2 of 3 hebben.
Mijn vraag is of ik ook de juiste groep heb om dit aan te sluiten(zie foto van groepen) Wanneer dit niet zo is dan zou ik een elektricien moeten laten komen om mijn groepen kast te herinrichten omdat ik 12 groepen heb die allemaal gevuld zijn.
kabels trekken voor een perilex stekker zou geen probleem moeten zijn
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63275/20201120221846.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=26ce3b1c4047d39677b746737e745ce7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63275/20201121110127-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=386c7ce826ba5b6edb198e04c3c12017
Dat vraag je best op een NL forum, een kookgroep ga je in BE niet vinden.
Het reglement en praktische uitvoering voor residentiele elektrische installaties is verschillend van deze in België. Dus u zal op dit forum weinig of geen bruikbare info vinden.
Naar het bestaande stopcontact zal de leiding toch moeten gewijzigd worden naar 2 x 400V +N, dit betekent dat in de zekeringenkast een 2-polige automatische zekering zal moeten vervangen worden door een 4-polige uitvoering.
Zie ook eens op
https://www.coolblue.nl/advies/aansluiting-elektrische-kookplaat.html
ricardo248
ricardo248
dank je wel ik heb het al gevraagd op een nedelandse forum maar toch bedank voor alle reacties
