Ventilatie systeem D - Ronde buizen vervangen door rechte
Scholmiester_DeMeulenaere
#Ventilatie · 5 jaren geleden
Door een samenwerking aan te gaan met een bepaalde leverancier zijn we na het verkrijgen van onze sleutel op enkele problemen gebotst voor de ventilatie in onze casco-woning.
Er zijn rechthoekige (22cm x 8 cm) kanalen voorzien in de chape van het platte dak. De leverancier kan niet aansluiten op deze rechthoekige kanalen (ze werken alleen met ronde galva-buizen) Is het oké wanneer we hier een verloopstuk voorzien van rond (diameter: 16cm) naar rechthoekig (22cm x 8cm).
Daarnaast heb ik nog een vraagje in verband met het gebruik van ronde of rechthoekige galvakanalen:
Omdat we zonder vals plafond werken, gebruiken we een mdf-omkadering om de buizen netjes in te werken. Hierdoor komen er op één bepaald moment 3 ronde galva buizen (diameter 16cm) naast elkaar te liggen. Is het een mogelijkheid om hier rechthoekige kanalen van te maken (22cm x 8cm). Op deze manier zal de bekisting kleiner zijn en blijft ons plafond hoog.
Ook spreekt de firma van twee muurdoorvoeren te gebruiken (PLAT DAK, epdm reeds dicht). De diameter hiervan zou 23 CM moeten zijn !! Is dit niet een beetje heel veel om kanalen met een diamete van 16cm naar buiten te laten lopen??
Bedankt alvast voor de hulp
mvg
zelfbouwer Thibault
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Je zal wel met een verloopstuk moeten werken, heb je andere opties?
Ik zou opteren voor de galva buizen ... hoe hoog is je plafond dan nog?
Patrico
Patrico
0 1 Verbouwer
De hoogte is 2m60 momenteel zonder installatie.
Patrico
Patrico
2m60 en dan nog eens een kleine 20 cm zakken, dan kom je op 2m40 wat krap is voor een benedenverdieping.
222 1640 Andere professioneel
Maar heb je dan geen mogelijkheid om met de platte kanalen tegen het plafond te werken dan kan je een overlaadt plafond maken op 2,50 m en dat je dan ergens verticaal met 160 galva buis aansluit.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
