Putjes/problemen betonvloer binnen
Snamelleb
Snamelleb
#Vloeren · 5 jaren geleden
Wij hebben onlangs een betonvloer laten plaatsen in onze woning.
Jammer genoeg ondervinden wij enkele problemen.
- dofheid
- putjes in de vloer! (Komt uit het niets .. en komen er enkel bij)
- kringetjes op de vloer met precies 'lijmresten'
- er staat gewoon een werkkoffer afgedrukt in onze vloer?!
- krassen in vloer ..
- zwarte strepen...
Volgens de plaatser van de vloer is dit allemaal normaal.
Graag jullie advies, mening.
alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63432/image-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=adf1438d82c22b3775be6ed09edfcb1dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63432/a07b71b7-f5bb-4c41-9fb4-c1b1f4e30cbc.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d7808562fce58b6389070350ec77dbe5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63432/278b0142-58cf-4240-bef2-d971f282eb04.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a0d5789c6e065e4b0488f8996d01164https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63432/e4a05e63-80e0-457e-a673-d89fd8cbe53f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=412b8f0600aacd4974c4273cce695703
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Betonvloeren, bezint eer ge begin waarbij je nniet al te veel moet verder gaan op foto's in boekjes. Teveel beunhazen op die markt
Wat je laat zien is zeker niet normaal maar wat ga je ertegen doen. Extra kosten maken om het door een andere firma zo goed als mogelijk te laten oplossen gaat uiteindelijk de enige oplossing zijn.
Snamelleb
Snamelleb
0 1 Bouwer
Bedankt! Een oplossing zal er moeten komen .. dit lijkt me inderdaad alles behalve normaal ... Aangezien we met een sleutel op de deur firma werken hebben zij de eindverantwoordelijkheid. Jammer genoeg hebben zij ook niet veel ervaring met deze vloeren. Weet u enige oplossing hiervoor? Kan impregneren helpen?
Patrico
Patrico
Betonvloeren horen eigenlijk thuis in een industriële omgeving. Als je een perfecte vloer verlangt is beton niks voor jouw.
Is je vloer eigenlijk al behandelt of iets mee gedaan? Je zou de putjes kunnen oplossen door te laten schuren en te polijsten. Impregneren is eerder tegen bescherming van je vloer.
Wat is er eigenlijk afgesproken met die firma, wat staat er op papier?
Ik volg Patrice hier wel in, een gegoten gepolierde beton is industrieel wat de mensen graag binnen in de woning zien. Maar dan tot in de perfectie en dan klopt het niet meer met wat je hebt gevraagd. Industrieele vloer of gepolierde betonvloer is niet hetzelfde als een architectonische betonvloer .
( onlangs nog tegengekomen in verband met de tegenexpertise bij een verzekeringskwestie ) dus  kijk maar eens eerst goed na wat de omschrijving is op de ondertekende offerte!!
Je kunt putjes behandeln met een 2 componenten hars . Firma Akemi Ranst heeft dit zeker in zijn assortiment. Hiermee kun je putjes, krassen, zandnesten of grindnesten mee opvullen en dan schuren tot polijsten.
zwarte strepen is waarschijnlijk van rubber stel. Dit krijg je weg met fatsoenlijk en grondig schuren. Stevig met een halfzachte borstel en niet aaien maar schuren.
Afdruk dat je ziet kan veroorzaakt zijn door een voorwerp iets te lang op een nog niet 100% uitgeharde beton te leggen. Heb je 30 dagen gewacht en er van af gebleven ? En indien ja , kun je dat aantonen?
Opletten met een oplossing te eisen.
Ken er zo ene die bij de plaatsing van blauwe hardsteen waar zandpartikels waren losgekomen ook eiste dat er een oplossing kwam.  Het bijwerken met 2 componenten hars was voor hem niet voldoende. Alhoewel zowel de plaatser, als verschillende carrieres , wtcb, als experten zeiden dat zandpartikels eigen is aan blauwe hardsteen, en geen grond was voor een klacht, moest en zou er een oplossing uit de bus komen.
Dus informeer je technisch ( expert aanspreken)
