Koude toevoer ventilatie D
ullrichske
ullrichske
#Ventilatie · 5 jaren geleden
Stelde zojuist vast dat de toevoer in de slaapkamers maar rond de 13 gr. is ? Beneden 22 gr, boven 19 en buitentemp 3 gr.  Een serieuze koeling als je het mij vraagt. Zomerbypass uitgeschakeld. Toestel Vent Axia Kinetic plus B. Wat loopt er fout?
mvg,
Benoit
stol
stol
1 1 Andere professioneel
Ik ken dit toestel niet specifiek maar een aantal mogelijke oorzaken zijn:
A) de bypass klep zit ergens halverwege vast;
B) verkeerde aansluiting op het toestel, bv. de aansluiting "verse lucht uit (naar woning)" en "vuile lucht uit (naar buiten)" omgewisseld (de verse (koude) lucht gaat dan de warme vuile lucht koelen die dan terug gekoeld wordt ingeblazen; komt vaak voor...)
C) de temperaturen aan het toestel zijn anders dan hetgeen je hier neerpent
D) de installatie is in onbalans (veel minder "warme vuile lucht" dan "schone buitenlucht" - het rendement zakt dan aanzienlijk) bv. ventilator vuile lucht (bijna) defect (meestal sneuvelt deze ventilator eerst omdat die vaak in hoge RV draait) of kanaal vuile lucht verstopt ergens in een of andere ongelukkige bocht
E) Interne beschadiging van warmtewisselaar of behuizing zodat er lekkage optreedt in het toestel
Probeer eerst AAN het toestel en IN de kanalen de temperaturen te meten zodat je B en C al kan uitschakelen. Wees ook zeker dat ventilatoren draaien en kijk na of er geen flexibele leiding dichtgeplooid is...
ullrichske
ullrichske
0 19 Andere particulier
Sorry voor de late reactie maar met de zachtere temperaturen had ik het wat verdrongen 😊. Een hele boterham die ik eens stapsgewijs ga overlopen. Temperatuur gemeten in kanaal via IR thermometer. Heb boven gemeten en daar wordt niet zoveel verwarmd. Het is alsof boven en beneden een aparte kring zijn, wat natuurlijk niet zo is denk ik.  Overloop in ieder geval uw punten eens.
Harvard-professor Allen: “Een deel van het zorgbudget moet naar de bouwsector”
Volgens experts, zoals Harvard-professor Joseph Allen, zijn ventilatie, daglicht en luchtkwaliteit essentieel om van je huis een gezond huis te maken.
Ventilatiesysteem C of D: welk systeem past het best bij jouw woning?
Ontdek de verschillen tussen ventilatiesysteem C en D. Vergelijk de werking, prijs, verbruik en comfort om de juiste keuze te maken.
Heeft jouw woning een gezond binnenklimaat? Zo zorg je voor gezonde lucht
Een gezond binnenklimaat met frisse lucht is essentieel voor je gezondheid. Maar hoe herken je een gezonde woning? Ontdek het in dit artikel.
