Vloer oneffen door cv-leidingen
dromedaris
dromedaris
#Vloeren · 5 jaren geleden
In onze keuken is een tegelvloer waar onder een gedeelte ervan cv-leidingen lopen. Door dat deze warm komen te staan (is precies vvw), barsten deze letterlijk uit hun voegen.
Voegsel komt los, tegels komen op verschillende hoogte te staan. Door het stofzuigen zuig je regelmatig wat voegsel mee en/of kets je stukjes tegels af. Zie foto's in bijlage.
Aangezien we hier toch nog maar max. 10j blijven wonen, willen we dit budgetvriendelijk maar efficiënt oplossen.
Er staat een ganse keuken op en de vloer loopt over naar naastliggende badkamer, dus volledig uitbreken is geen optie (en te duur).
Een PU-vloer overgieten is ook lastig gezien het hoogteverschil van de tegels. De hoogte van de arduinen dorpel en dubbele glazen buitendeur dient dan ook aangepast te worden (lees: mogelijk te duur).
Is hier een andere oplossing voor?
Kan ik de tegels uitkappen en met siliconenlijm terug leggen zodat dit de spanning vd tegel en de chape weghaalt?  Voegen daarna ook afkitten met siliconenvoeg zodat de tegels spatie hebben om te bewegen. Zou dat efficiënt zijn? Ik heb nog wel enkele reservetegels gelukkig.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63496/b9ccc347-a243-4cb8-a352-fd4f7e8d30ea.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1d9a6adbd8bd67a65abf7928b7e8ccc7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63496/595776f1-776b-41cd-9e75-fe12d6cc5f9b.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=552ca11ab3f593bb0182889971cec056
Laminaat leggen: stappenplan
