Afzekeren zekeringkasten
TonyBarefoot
TonyBarefoot
Ik verbouw mijn gedateerde zekerinkast en bereid uit met nieuwe kasten.
Even een korte schets van mijn huidige situatie:
• Tellerkast 1F+N afgezekerd met 63A
• Zekeringkast 1 diff 40A 300mA, 4 circuits
De huidige zekeringkast is te klein, deze zou ik vernieuwen maar de draden komend uit de tellerkast zijn te kort. Voordien zat hier een hoofdschakelaar ipv een diff.
Kan ik de hoofdschakelaar terugplaatsen en deze dan verlengen naar de diff in de nieuwe zekeringkast? De gebruikte sectie zou 5G10 zijn die ik ter beschikking heb.
Alsook heb ik een tweede kast op het zolderverdiep geplaatst die ik voornamelijk voor slaapkamer en badkamerkringen zou gebruiken. Hievoor heb ik ook een 5G10 gebruikt (ietwat overkill maar ik had deze liggen).
Hoe zeker ik deze best af? Een Diff van 40A in de tweede kast bijplaatsen en een automaat van 40A als hoofdschakelaar in kast 1 plaatsen?
Kan de aarding aanwezig in de kabel (10mm) gebruikt worden om de kast boven te aarden? Dien ik deze op de aardklem aan te sluiten?
Alvast dank voor enig respons.
Mvg,
Tony
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63537/2763cac2-6dab-4c4c-9567-ac96bf9a65b6.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=55f33c5e283ad2acde261f757f439e73https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63537/8c7f6020-f3ad-410a-8953-2b9f1bbbb0ec.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=35c425df1e3b4d7fe6eaf3b9411d079c
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De diff van 300Ma moet minstens dezelfde stroomsterkte hebben als de hoofdzekering .Dus geen 40A maar 63A.
Als de hoofdzekering bij de teller 63A is moet de eerste verliesstroomschakelaar ook 63A zijn. Het eerste toestel in uw installatie moet steeds een verliesstroomschakelaar zijn van max. 300mA, dus geen schakelaar plaatsen. Als de draden te kort zijn, kan u een geschikte aftakdoos met klemmen 63A plaatsen. De aftakdoos moet ook kunnen verzegeld worden bij de keuring en moet ook op de schema's staan.
