Leidingen in chape of tegen kelderplafond
TomTipi
TomTipi
Bij onze totaalrenovatie komt de keuken bovenop de gewelfde kelder te staan. Op het eerste verdiep, boven de keuken komt de badkamer. Dus bijna alle aanvoeren en afvoeren van water liggen boven elkaar.
Het huis is half onderkelderd.
In de breedte gezien ligt rechts tegen het huis de garage ( hier komt de elektriciteitskast)
Dan links hiervan, het gedeelte zonder kelder (wordt uitgegraven om te isoleren, chappen en leidingen te leggen.
Dan hier links van, het onderkelderd gedeelte.
1) Is het interessant om alle leidingen van water en elektriciteit vanuit het uitgegraven gedeelte door te boren naar de kelder en hier tegen het plafond te voorzien, tot op de plaats waar ze terug naar boven mogen komen?
2) mag ik in de keuken gewoon 2 of 3 grote afvoerbuis door het gewelf boren tot gelijk met de chape, om hier achteraf een y-buis op aan te sluiten voor vaatwasser en pompebak? En elders een afvoerbuis voor de afvoeren van de badkamer? Dan kan ik ook op de correcte plaats al wachtbuizen doorboren voor aanvoer van water.
Zo moet ik enkel verticaal door de chape en gewelf en niet horizontaal in de chape, dit ivm beperkte opbouwhoogt vanop gewelf tot 0-punt.
Alvast erg bedankt.
Tom Rosius
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
alles hangt af waar uw gasmeter en electricteitsmeter en zekeringenkast staat. Voor de rest moet je voor uw eigen gemak van realisatie zorgen hee. Ideale opbouw is iets voor nieuwbouw. bij renovatie moet je haalbare compromissen maken. Vaak wordt een ongebruikte schoorsteen omgetoverd als technisch kanaal.
Als je ka vermijden dat er leidingen in/onder de chape komen moet je dat echt wel doen. Je kan ook rond de plinten lopen met stroomkabels in plaats van de overkant van de ruimte te bereiken via diagonaal onderin de chape. Er bestaan zelfs speciale opbouwplinten voor electrische bekabeling waarmee je dus heel handig latere uitbreidingen en aanpassingen kan doen. Niemand zegt je dat alles in/onder de chape moet liggen hoewel dat mode is en installatiesnelheid/gemak bij nieuwbouw.
Maak wel van alle leidingen een situatie/liggingsschets op schaal. met een paar afmetingen erbij. Dit is niet eens verplicht maar wel een gemak en referentie voor latere werken/uitbreidingen/aanpassingen/herstel.
Ik heb net zo'n situatie alleen dan staat de garage los van de woning, en alle meters dus woningsaansluitingen zitten in de kelder. En gaat de vloer er pas binnen x aantal jaren uit (5? 10?) terwijl de electricteit in de paar komende jaren vernieuwd wordt: dus nog moeilijker!
Goede moed, veel succes, je redt het wel. stap voor stap. Rome werd ook niet op één dag gebouwd ;-)
TomTipi
TomTipi
0 1 Verbouwer
Erg bedankt voor de reactie, Carl!
We gaan toch alle leidingen traditioneel in een uitvulchape op de beton leggen, behalve waar we boven de kelder zitten, lopen ze tegen het plafond.
Groeten,
Tom
Vandenbulcke Quinten
0 3 Andere particulier
Even geleden een soortgelijk issue gehad en heb dit aan de chapist voorgelegd, Royaux uit Brugge. Je moet hen maar eens bellen mocht je er nog niet uit zijn.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
