Stroomvoorziening tuinhuis (bureau/werkplaats) en zonnepanelen
littlewan
littlewan
Wij gaan binnenkort (sleutel op de deur) bouwen. We hebben een ruime tuin en we wensen hier een tuinhuis te bouwen dat we willen inrichten als bureau en werkplaats met zware verbruikers (38m²). Het bouwen van het tuinhuis zouden we zelf coördineren en uitvoeren, en dus niet via de bouwfirma van de woning.
De bouwfirma zou voor ons wel een PVC wachtbuis diameter 110 met trekdraad naar het tuinhuis willen leggen voor de funderingen gegoten worden. De afstand zou een 40m zijn tussen de plaatsen waar de buizen uit de grond komen. Het trekken van de nodige kabels zou dan voor ons zijn.
Het dak van onze woning is niet geschikt om zonnepanelen te voorzien. Het plat dak van het tuinhuis zou veel beter geschikt zijn. We willen dus rekening houden met het feit dat de zonnepanelen daar geplaatst kunnen worden. Dit heeft natuurlijk invloed op wat we voorzien van bekabeling tussen beide panden.
Momenteel hebben we ook nog geen informatie over de aansluiting van de woning zelf (1 of 3 fasig)
Ik heb zelf één en ander opgezocht en zou gaan voor volgende bekabeling:
XVB kabel 5G4 voor de stroom naar het tuinhuis.
XVB kabel 3G4 voor aanvoer stroom zonnepanelen richting woning.
Netwerkkabels
Ik heb gekozen voor 4mm² om de verliezen in de kabel te beperken (1,02% voor 16A/fase).
Is 4mm² voldoende voor een afstand van 40/45m? Of toch beter 6mm²?
Zou het nuttiger zijn de kabels voor bureau en werkplaats te scheiden?
Mag ik de 5G kabel ook gebruiken indien de hoofdaansluiting 1 fasig is?
Is een XVB kabel voldoende of gebruik ik beter een ander type?
Is een PVC wachtbuis met trekdraad haalbaar over een afstand van 40/45m?
Er zouden in de buis ook nog enkele cat6a (10gb) kabels komen. Kan dit problemen opleveren als de kabel zo dicht over zo een afstand bij elkaar liggen? (ik zou ook fiber mee trekken en de cat6a als backup gebruiken)
Zijn er andere zaken waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt
GillesVanalles
GillesVanalles
1 4 Verbouwer
Dag Littlewan,
Het lijkt theoretisch inderdaad wel goed maar of het met die bochten gemakkelijk zal gaan om alle kabels te trekken betwijfel ik ook. Ik moet iets gelijkaardigs doen maar over kortere afstand en ik overweeg om alle kabels te bundelen en in één keer door te trekken. Daarnaast zou ik de twee bochten naar boven zo groot mogelijk maken. telkens twee bochten van 45° of drie van 30° met stukjes buis tussen.
Wat moeten we verstaan onder zware verbruikers?
Ik probeer niet zelf de berekeningen te doen want online vind ik er niet al te veel van terug dus ik leg gewoon dezelfde 5G10 naar mijn schuur. Volgens mijn elektricien is 5G6 voldoende. Ik wil er enkele houtbewerkingsmachines plaatsen en eventueel een gastenverblijf of iets dergelijks wegens te veel plaats. Omdat de toekomst nooit vastligt en een nieuwe kabel trekken veel duurder is dan direct een dikkere, leg ik dus een 5G10, nee ik ga een 4G10 leggen en een aparte VOB 16mm² aardingskabel rechtstreeks naar de aardingsonderbreker omdat ik in de schuur een aparte zekeringkast hang. Maar terecht dat u de vraag stelt of de verliezen dan niet te groot zijn. Op dat detail ga ik me niet uitspreken, mijn kabel is maar 25m
Overigens heb ik opgevat dat buiten altijd een Exvb moet liggen, zowel onder als bovengronds! Hier wordt het ook EXVB alleszins. Heb vorige maand een gewone XVB gezien die gewoon doorgebroken was van de verwering door de buitenlucht.
Groeten
