Leidingen verlengen d.m.v. lasklemmen, mag dat?
Pieter
Pieter
Ik heb nog een oud verdeelbord dat ik wil vervangen door een nieuw met automaten. Maar achter dat verdeelbord komen momenteel draden rechtstreeks uit de muur, te kort om in het nieuwe verdeelbord aan te sluiten.
Ik ben zinnens om hierover een PVC-kabelgoot te voorzien waarin ik dan die draden in lasklemmen aansluit en met de verlengde draden uiteindelijk naar het nieuwe verdeelbord binnen kom.
Is dit toegelaten?
Voor de vertrekkende leidingen is het geen probleem. Verlengen mag met een geleider van dezelfde sectie. Best hou je dezelfde kleur aan als de originele draden. Het is misschien ook het moment om aardingsdraad (geel/groen) in de vertrekkende leidingen te voorzien indien deze nog niet aanwezig is + stopcontacten met aarding. Zowel voor stopcontacten als lichtpunten (respectievelijk 2,5 en 1,5mm2) op zijn minst tot aan het eerste verbindingspunt. Zo vermijdt je dat je later de zekeringenkast terug moet ontmantelen om een aarding bij de trekken.
De lassen kan u maken in de zekeringenkast, neem dan zeker een kast die voldoende ruimte biedt. Wil je de lassen buiten de zekeringenkast  maken dan moet dit in een of meerdere (grote) aftakdoos gebeuren. Een kabelgoot is geen aftakdoos!
Het gebruik van luchterklemmen is verboden. Uit de tekening maak ik op dat u  een type Wago-klem zal gebruiken. Ik heb meer vertrouwen in lasdoppen waar de draden eerst samengetorst worden. Zeker voor de zwaar belaste kringen stopcontacten met toestellen als wasmachine, vaatwas en droogkast..
De aankomende leiding, vanuit de tellerkast, verlengen mag enkel in een aftakdoos die verzegelbaar is. Deze aftakdoos moet ook op de schema's staan. Bij keuring zal en de hoofdverliesstroomschakelaar en de aftakdoos verzegeld worden.
Pieter
Pieter
1 19 Andere particulier
Dank voor de info!
Dus het enige waar ik rekening moet mee houden is dat ik zeker geen kabelgoot mag gebruiken om die lasklemmen onder te brengen.
Die kabelgoot ga ik gebruiken om verscheidene aftakdozen onder te brengen. Dit voor het uitzicht, het oog wil ook wat. Het oude verdeelbordje dateert nog van uit de jaren '50. Dus zal ik op je aanraden ook nog een aarding voorzien.
