Schakelklok aansluiten
Bricoleur987654321
Bricoleur987654321
Het aansluiten van de schakelklok lukt mij niet. Ik snap niet wat ik fout doe. Rechts bij L en N komt de stroom binnen. Linksvoor heb ik blauw van mijn stopcontact en bruin achteraan.  Initieel dacht ik dat ik de bruine via lus moet doorverbinden. Ma dat is het ook niet. De klok werkt en draait maar wat ik ook doe geen stroom op het stopcontact. Defect kan het ook niet zijn was is splinternieuw voor de 2de keer. Help?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63640/20201203160544001-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8edf6258293d047a100b47a67c3e9dcdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63640/20201203160544002-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d79b5569c034766668a15410296f3a79
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
De klok vereist spanning om te functioneren, dat doe je door de aansluitingen L en N van spanning te voorzien. De pinnen 1 en 2 zijn de aansluitingen van een passieve schakelaar.
Het toestel zet zelf geen spanning op die pinnen als de klok naar 'on' schakelt. Je dient die schakelaar dus in serie te zetten met bijvoorbeeld je stopcontact. Sluit bvb. de N aan op je stopcontact en je L op pin 1 en sluit dan pin 2 aan op je andere pin van je stopcontact.
je dient dus de 2 aansluitingen van de klok apart te bekijken
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Je moet links onder de bruine draad van de automaat aansluiten en links boven bruin van stopcontact en blauw van stopcontact moet van automaat komen.
nivaOne
nivaOne
Bricoleur987654321
Bricoleur987654321
0 2 Andere particulier
Als ik het lees viel mij euro ineens. Het is eigenlijk zo logische. Wat voor een stom ... was ik eigenlijk. Je moet idd de klok in 2 delen bekijken. Bedankt.
nivaOne
nivaOne
Graag gedaan
