7
isolatiemateriaal
Saliklusser
Saliklusser
We hadden lokaal iemand gevraagd om een muur te metselen en XPSisolatieplaten te plaatsen tussen de spouw.
Nu heeft deze zogezegde klusser isover sonepanel als isoltie gebruikt ipv wat wij hadden afgesproken. uiteraard is hij direct mogen weggaan.
Wat ik me nu afvraag kan het kwaad dat deze nu ligt, als ik de beschrijving lees, wordt dit vooral gebruikt voor "Akoestische isolatie van lichte scheidingswanden (in hout of metalen structuur). Hij heeft langs de ene kant dubbel gelegd omdat de spouw daar wat groter was.
Ik maak me nu echt zorgen. de muur is ook 330cm hoog, en 4 meter lang, dus een gedoe om het eruit te halen. kan dit later vochtproblemen geven of andere problemen?
Ter info, alvorens  men de beton goot, is er  een zwart folie geplaatst op de grond:
Na de eerste steen ook een perinsul geplaatst en daarna verder gemetseld.
Ik hoop dat er ook geen vocht-barst problemen komen bij de buren.
Aan de ene buur is er ook een aanbouw, maar aan de andere kant niet. Andere kant hebben ze gewoon een soort hoge scheidingsmuur op hun koer
Wat zouden jullie doen?
59 379 Architect
Als je er niets van af weet, neem dan een architect onder de arm !  Net zoals je dat doet bij een dokter, als je een medisch probleem hebt, of bij een advocaat, als je een juridisch probleem hebt.
www.arcopolo.com
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
kwaad kan dit Sonepanel niet. Is niet alleen voor geluid maar ook thermisch isolerend. En sluit beter aan op de muursteen. Alleen is er wel een verschuil in isolatiewaarde, vergeleken met goede XPS kan dat 1/3 zijn
Saliklusser
Saliklusser
0 12 Verbouwer
Momenteel maak ik me al niet meer zorgen over de isolatiewaarde meer, als er maar geen vochtproblemen van komt. Ergens in de commentaren had men geschreven dat de isolatiemateriaal vocht zou opnemen...
Vandaar ik.me zorgen maakte
Muur van de buur is gecementeerd, hoo dar het helpt dat de muur niet nat word
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Er zijn weinig isolatiematerialen die geen vocht opnemen.
Multipor, EPS , XPS en geëxpandeerd kurk zijn de enige van een 20-tal materialen. En worden nooit in spouwmuren gebruikt.
Sonepanel is echt minerale wol. Het is dus een totaal inert materiaal dat dus niet kan rotten. Trouwens als muren deugdelijk werden gemetsd en gevoegd, komt daar echt geen vocht door. Enkel een koude buitenmuur kan wel aan zijn binnenzijde wat condens krijgen, dus niet die tussen beide huizen!
Saliklusser
Saliklusser
0 12 Verbouwer
Dag Carl
De ene kant is tussen twee huizen, daar maak ik me geen zorgen, aan de andere kant staat een opgetrokken muur van de buren, maar is gewoon muur dus geen huis, maar deze muur van de buur  is wel gecementeerd.
Hoop dus dat daar niet al te veel vocht, condensatie van komt, want zou dan mijn binnenmuur(bezetting) toch van afzien? , daar komen juist onze  keukenkasten. We zullen met de bezetter ook zien wat best tegen die stuk moet gebeuren.
Enig advies is zeker welkom
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
daarom begon men na de 2de wereldoorlog de huizen met een buitenspouwblad en binnenspôuwblad te bouwen. Om de condens te beperken tot de buitenmuur. Tevens voelde de binnenmuur daarmee wat minder koud aan.
De beste stuc is de aloude leemstuc. Die regelt een groot stuk het binnenklimaat en is zowat standaard bij ecologisch bouwen. Leemstuc bestaat in grove en fijnkorrelige uitvoering. De fijne dient als finishlaag.
Nieuwe prijsstijging bouwmaterialen op komst: 1 op de 4 aannemers rekent kosten door
De oorlog jaagt de prijs van cement en baksteen op. Mag je aannemer dit doorrekenen? Ontdek de impact en de cruciale 80%-regel voor jouw bouwcontract.
