individuele ventilatie
Saliklusser
Saliklusser
#Ventilatie · 5 jaren geleden
We zijn een grondige renovatie aan het doen, met een aanbouw. Gezien de woning bestemd is voor verhuur, willen we niet te veel dat stuk kan gaan.
Maar ventilatie is nu wel verplicht.
We dachten om GEEN centrale ventilatiesysteem maar individuele roosters te plaatsen.
Voor de keuken kunnen we via de buitenmuur de ventilatierooster plaatsen (met sensor en timer )naar buiten, de badkamer boven idem dito. Dus voor beide is er een minimieme inspanning.
Voor de wc kan er niet direct een rooster naar buiten aangesloten worden, omdat naast de wc er een andere ruimte is en boven er ook een ander ruimte is. Dus dachten we aan 2 opties:
- een NATUURLIJKE ventilatie met een rechte buis naar boven via de zolder tot boven de schuindak.
- een individuele rooster (met timer, schakelaar) , een buis naar boven en (dan niet verder naar de zolder), maar via de badkamer ook de buitenmuur gebruiken , dus dan zijn er 2 ventilatiegaten via de badkamer .
Beneden naast de WC is er een sas/berging waar wasmachine is, dus ook een vochtige ruimte, kan die met dezelfde buis aangesloten worden via de WC ? Wat ik bedoel, buis van berging sas aansluiten aan de wc, en 1 buis naar boven.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Er zijn wettelijke minimum vereisten, die lees je best even na.
Ventilatiesysteem in bestaande woning: zo pak je het aan
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Slim ventileren op maat: alles over vraaggestuurde ventilatie
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Last van winterblues? Ventilatie, daglicht en verwarming maken het verschil
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
