Bel aansluiten op sensor poort
Manuel19
Manuel19
Hallo allemaal.
Ik heb een sensor gekocht om tussen de poortopening te plaatsen zodat ik een signaal krijg wanneer er iemand tussen de port passeert.
Het signaal wil ik naar een bel sturen.
De sensor heeft een 5-aderige kabel.
Volgens schema gaat blauw en bruin naar 220V voeding.
Zwart en wit naar verbruiker en vervolgens naar 220V net.
Grijs moet via een zekering ook naar net.
Ik heb een bel die werkt op 220v.
Kan iemand een handje helpen met wat ik waar moet aansluiten? Foto's in bijlage.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63809/20201213085158072ios-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=800e40d87b632118cc749219072e4798https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63809/20201213085225728ios-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=65083329e5a83998d2df34aba2236c09https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63809/20201213085144573ios.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=01a3e32c5a4170eb0c5ff9b539cad2b3
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Bruin en blauw aders van het oog is gewoon 230V van de automaat en de grijze ader van het oog mag je bij de bruine draad van het oog en de automaat aansluiten. Dan heb je nog wit en zwart over van het oog 1 van de 2 is een normaal gesloten contact en de andere een normaal open contact. Je hebt het normaal open contact nodig. Daar sluit je u draad op aan waarmee je naar je bel gaat samen met een blauwe draad (neuter) van de automaat. Als je nog safe wilt spelen kun je eerst nog een apparte relais tussen oog en bel plaatsen maar moet niet.
Manuel19
Manuel19
0 3 Andere particulier
Hey, bedankt voor je antwoord.
Het normaal open contact is de zwarte draad!? Denk ik dan.
De witte en grijze kabel hebben we dan niet nodig?
als je naar de foto van de bel kijkt, welke kleur komt dan op zwart? De witte? En de blauwe moet die naar de neuter van de stroom gaan?
en de rode aan de bel wordt niet gebruikt....klopt dat ook?
bouw234
bouw234
0 2 Andere particulier
De bel op de foto is een telefoonbel,dus werkt niet op 230volt!!!
Manuel19
Manuel19
Ik had die thans getest op 220v en die werkte.
Manuel19
Manuel19
alles is aangesloten en de bel werkt dus wél op 230v!
