Hellend dak over plat dak leggen
TaniaL
TaniaL
#Dak · 5 jaren geleden
Hallo
Onlangs ontdekten we een blaas oo ons plat dak (roofing). Deze werd opengesneden en er bleek een heleboel water tussen de oude laag roofing en de nieuwe laag te zitten.
Het scheurtje werd gevonden en gerepareerd maar echt gerust ben ik er niet meer op.
We overwegen nu om een hellend dak over het huidige dak te plaatsen dmv geïsoleerde dakpanelen, aangezien dit een budgetvriendelijke oplossing zou kunnen zijn.
De ruimte tussen het oude en het nieuwe dak zou dan leeg blijven.
Ik vroeg me echter af of dit wel aan te raden is.
Kan er bv geen condensatieprobleem ontstaan?
Of zijn er andere zaken/problemen waar we rekening dienen mee te houden?
Alvast bedankt!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
en waaraan denk je die geïsoleerde dakpanelen vast te maken???  sterk genoeg voor windlasten + eigengewicht van die panelen???
Zulke panelen worden op normaal op de gordingsbalken vastgeschroefd met lange schroeven en dichtingsringen. Die gordingsbalken volgen de dakhelling. Dus alleen al aan het timmeren van de nodige onderstructuur zou je meer tijd en geld spenderen dan uw platdak op een normale manier te renoveren!
Ik begrijp wel dat je dit dak ook graag wil van isolatie voorzien maar dat is niet de methode!!!
effen gezocht eer ik illustrerend beeldmateriaal vond: https://industriebouwen.be/industriebouw/particulier-industriebouw/zelf-een-berging-met-sandwichpanelen-dak-en-wand-bouwen/
Trouwens opdat isolatiepaneel effect zou hebben mag er geen luchtlaag tussen dak en isolatie meer zitten.
Je kan op je huidig dak drukvaste isolatieplaten (PIR isolatieplaten) vastkleven en daarop een waterrdichte toplaag van EPDM opkleven. De huidige roofing fungeert dan als dampscherm.
LazaretMartin
LazaretMartin
0 1 Bouwer
et que pensez-vous de la fixation de ces panneaux de toit isolés ??? assez fort pour les charges de vent + poids mort de ces panneaux ???
Ces panneaux sont normalement vissés aux pannes avec de longues vis et rondelles. Ces pannes suivent la pente du toit. Donc, simplement ajouter la sous-structure cloutée vous ferait passer plus de temps et d'argent que de rénover votre toit plat de manière normale!
Je comprends que vous aimeriez également isoler cette toiture, mais ce n'est pas la méthode !!!
Je cherchais un moment avant de trouver des images illustratives: https://www.stmconstruct.be/toiture-jodoigne/#https://industriebouwen.be/industriebouw/particulier-industriebouw/zelf-een-berging-met-sandwichpanelen-dak-en-wand-bouwen/
De plus, pour que le panneau isolant ait un effet, il ne doit y avoir aucune couche d'air entre le toit et l'isolant.
Vous pouvez coller des plaques isolantes résistantes à la pression (plaques isolantes PIR) sur votre toit actuel et coller une couche supérieure étanche en EPDM sur le dessus. La toiture actuelle fonctionne alors comme un pare-vapeur.
Je suis de même avis que vous carl, je trouve qu'il vaut mieux suivre votre proposition.
Veranderen vna plat dak naar hellingsdak.
Verhogen van het volume en onder nieuw dak open ruimte ?
Je zal dit moeten laten berekenen door een architect want dit is :
- wijziging van het bouwvolume
- werken aan de stabiliteit van de woning
- uitbreiding.
