Rioolgeur van openbare riolering langs straatkant woning
14
Charle
Charle
#Ventilatie · 5 jaren geleden
Hallo iedereen,
Sinds meerdere jaren stellen we een rioolgeur vast vooral bij regenweer en/of hevige wind in onze woonkamer vooraan onze woning (straatkant).
We hebben reeds 2 rooktesten laten uitvoeren achteraan onze woning omdat die rioolgeur zich daar ook verspreidt, maar er werden daar geen gebreken vastgesteld.
Nu vraag ik mij af of die rioolgeur misschien langs de spouw aan de voorkant (straatkant) onze woning zou kunnen binnenkomen.
Of kan die rioolgeur via het verluchtingsrooster dat zich in de voorgevel bevindt en oorspronkelijk diende als verluchting van de open haard - die sinds meerdere jaren niet meer gebruikt wordt - de voorzijde van de woning binnenkomen?
Graag jullie reactie of advies.
Alvast bedankt.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Moeilijk om zoiets vanop afstand te beoordelen vrees ik. Heb je er als is iemand bijgehaald met wat technische expertise?
Charle
Charle
0 16 Andere particulier
Patrico,
Iemand met technische expertise.
Aan wat voor iemand denkt u dan, want ik ben een leek in die materie.
Nog een bijkomend element.
Er zit namelijk ook een regenwaterafvoerbuis in de hoek van de voorgevel.
Dus dat regenwater komt volgens mij toch ook terecht bij het afvalwater in de riolering.
Misschien moet op die regenwaterafvoerbuis (ook) een sifon geplaatst worden???
Patrico
Patrico
Als dat water naar de riolering loopt plaats je inderdaad best een waterslot of sifon.
vb: https://www.dyka.be/nl/sifon-110mm-riool.html
Ben je zeker dat er daar geen zit? Want dat zou dan inderdaad de reden kunnen zijn.
Charle
Charle
Patrico,
Ik heb het verluchtingrooster volledig afgeplakt maar dat heeft blijkbaar geen invloed op het probleem.
Dus daaraan ligt het niet.
Enkele jaren terug werd er door Aquafin een gescheiden rioleringstelsel aangelegd in de totaal vernieuwde straat, dus aparte buizen voor afvalwater en regenwater.
Onze woning is een rijwoning en is niet aangesloten op het gescheiden rioleringstelsel.
Alle water - regenwater + afvalwater - wordt via een gemeenschappelijke privériolering achteraan meerdere rijwoningen afgeleid naar de openbare riolering in de straat.
Normaliter kan er m.i. dan geen reukhinder ontstaan uit die regenwaterbuis aan de straatkant.
Heeft het zin toch eens een rooktest te doen via de regenwaterbuis?
Nog ander voorstel?
Patrico
Patrico
Je zou kunnen denken aan een bedrijf zoals Cibor. Uit welke regio ben je?
Zit de stank binnen of buiten of beiden?
Hebben jullie een sceptische put?
Hier nog een link met wat info:
https://www.vlario.be/geurhinder-riolering/
https://www.strooming.nl/binnenmilieu/blog/rioolstank-huis-regen/
Mocht je zeker zijn dat de fout ergens in de riolering zit kan je ook altijd contact opnemen met Aquafin: contact@aquafin.be
Charle
Charle
Patrico,
Bedankt voor je informatie en tips.
Ik zie dat Cibor ook in mijn streek actief is.
De geur zit (vooral) binnen aan de voorkant (= straatkant ) van de woning, sporadisch ietwat buiten.
We hebben idd een septische put in de koer achteraan de woning, maar die put is afgesloten met een geurdicht putdeksel. Geen probleem van beergeur achteraan de woning.
Met Aquafin hebben we al een hele polemiek gevoerd over het geurprobleem, maar volgens hen is alles gebeurd op openbaar domein om de geurhinder aan de voorkant van de woning te verhelpen.
Ze hebben wel het bestaande (open) putdeksel vervangen door een geurdicht putdeksel en dat geplaatst op de rioolput in de parkeerstrook voor onze woning, maar dit heeft blijkbaar niet veel zin.
We zoeken verder.
Patrico
Patrico
Heb je eigenlijk een plan hoe jullie afwatering loopt?
Je sceptische put is toch ook nagekeken? Hoe loopt de overloop van de sceptische put naar de riolering?
Charle
Charle
Wij hebben geen plan van de afwatering.
De septische put is in kunststof ( +/- 1500 L ) en is er waarschijnlijk omstreeks 1980 geplaatst door de vorige eigenaar.
Die put zelf is volgens mij ondertussen (nog) niet nagekeken maar is afgesloten met een geurdicht putdeksel en geeft geen beergeur weer.
De overloop van de septische put op de koer loopt eerst naar een klokputje en verder naar een sifonput en zo naar de gemeenschappelijke riolering achteraan de woning.
Het gaat dus over een gemeenschappelijke privéafvoer in gresbuizen van een 8-tal rijwoningen die geen deel uitmaakt van de gemeentelijke openbare riolering.
Ik heb ook eens het artikel over het vermijden van geurhinder op de website van Vlario gelezen en het valt mij op dat er daarin wordt verwezen naar gescheiden rioolstelsels waarbij er in de regel geen ontluchting wordt voorzien op de DWA-aansluiting op openbaar domein bij het afkoppelen.  Daarover heeft Aquafin nooit iets vermeld in onze veelvuldige schriftelijke contacten(?).
Kan het ontbreken van dergelijke ontluchting - mocht dit inderdaad zo zijn - eventueel de geurhinder langs de voorkant van de woning veroorzaken?
Patrico
Patrico
Moeilijk om op afstand te beoordelen.Je schrijft "Alle water - regenwater + afvalwater - wordt via een gemeenschappelijke privériolering achteraan meerdere rijwoningen afgeleid naar de openbare riolering in de straat."
Ben je zeker dat een van die afwateringen toch niet in je sceptische put terecht komt? Het kan nooit eens kwaad je sceptische put toch eens te controleren?
Ondanks het afplakken Heb je al eens aan de voorkant van je huis boven je regenwaterbuis (dakgoot) gaan ruiken op het moment dat het zich voordoet?
Charle
Charle
Ikzelf heb geen ladder die groot genoeg is tot aan de dakgoot ( 6 m. hoog ) maar we zullen zo vlug mogelijk een rooktest laten uitvoeren aan de regenwaterbuis aan de voorkant van de woning en het resultaat daarvan afwachten.  Mogelijks en hopelijk ligt daar het probleem en kan dit opgelost worden door het aanbrengen van een sifon.
Een nazicht van de septische put wordt overwogen.
Dus, voorlopig zou ik wachten op de rooktest.
Ventilatie bij nieuwbouw, renovatie en bestaande woningen: regels, prijzen en beste keuzes
Ventilatie is cruciaal voor een gezonde en comfortabele woning. Ontdek alles over de soorten ventilatiesystemen, prijzen, regels en aandachtspunten.
Hoe weet je of de lucht in je woning te droog is?
Te droge lucht maakt je huis ongezond en is slecht voor je gezondheid. Ontdek hoe je de luchtvochtigheid kan meten en regelen.
Hoe je huis verluchten? Tips voor zomer en winter
Ontdek waarom het belangrijk is om je huis te verluchten en hoe je dit slim doet in zomer én winter zonder warmteverlies.
