10
Terras boven stootvoegen
Marco11
Marco11
#Terras en oprit · 5 jaren geleden
Het terras is te hoog aangelgegd boven de stootvoegen op stabilisé (je ziet een klein stukje van de stootvoegen boven het terras uitkomen). Gevolg is dat er vochtschade is aan de binnenmuren. Nu is de vloer ook vochtig, zelfs tot 10 meter verder binnenshuis. Ik weet niet als het mogelijk is dat dit ook door het terras komt, want er is mogelijk ook een waterlek (maar voorlopig via lekdetectie is er nog niets gevonden).
In ieder geval zijn de binnenmuren langs de kant van het (te hoge) terras zeker vochtig en de vloer daarrond ook. Er is voorgesteld om een stuk van 20cm weg te snijden tussen de buitenmuur en het terras, en te vullen met steentjes. Ik lees op het forum gemengde reacties hierover. Soms is het wel een goed idee, en andere zeggen van niet. Is het dan afhangend van je situatie? Gaat vocht niet blijven doordringen in de chape? Zal het water daartussen niet blijven hangen? Stabilisé is dan weer waterdoorlatend zegt men, maar is dat wel voldoende.
Bedankt
Opvullen met steentjes ... en dan?
Hopelijk geen vuil, geen zand of een watergoot want dan trekt het water toch nog in de muur.
Als je overweegt om met een grindbed te werken dan moet je minstens alles weg halen onder het terras. Dus tegels, mortelresten, chape, stabilisé en dan nog een steek diep ( cc 25 cm dieper uitgraven ) Je plaats een drainmat tegen de bestaande fundering van de gevel. Je plaats een drainagebuis in de sleuf en zorgt ervoor dat die afwatert in de afvoerpijpen of in een grindkoffer. En je vult met grind aan.
Enkel opschrijven dat je op regelmatige basis die stenen moet ontzanden en ontvuilen. DUs eruit halen , proper maken en terug herspreiden. Enkel op deze manier kan er gegarandeerd worden dat je geen waterinfiltratie meer hebt in de gevelsteen.
Je kan dan beter -- als het een nieuw terras is-- de plaatser in gebreke stellen en de boel laten herleggen.
= zware beroepsfout van de plaatser .
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Opbreken en opnieuw beginnen, los van wie de fout gemaakt heeft.
Marco11
Marco11
0 5 Andere particulier
Niet zo simpel want de aannemer ontkent alles en wilt enkel met een grindbed helpen.
Dan is het een kwestie van hem officieel in gebreke te stellen en hem verantwoordelijk te stellen voor alle kosten en gevolgschade.
Laat een verslag opmaken ( beste is tegensprekelijk zo dat hij zich kan verdedigen) door een door u aangesteld en betaalt technisch raadsman. Eventueel kan een advocaat u hier in bij staan maar dan juridisch , niet technisch.
Je kunnt hem er even fijn op wijzen dat hij als vakman moest weten dat je met een terras niet boven een waterkering uitkomt en dat dit -- dacht typebestek 250 -- zelfs in de uitvoeringsnormen voor aannemingswerken vermeld staat.
Patrico
Patrico
Heb je alles al betaald? Anders zeker de rest inhouden.
Het feit dat hij het met een grindbed wil oplossen zegt eigenlijk al dat hij beseft dat hij fout zit. Heb je geen rechtbsijstandsverzekering bij je verzekering? Denk ook nog aan de gevolgschade.
Marco11
Marco11
Het is een beetje complexer. Terras en de hele tuin is door vorige eigenaars geplaatst 4 jaar terug. Vorige eigenaars ontkennen in alle talen dat ze vochtproblemen hadden. De aannemer zegt dat ze het zo hebben gevraagd en dat het allemaal ingedekt is in zijn voorwaarden (afgetekend en akkoord met werken). Ze wijzen dus naar elkaar.
594 3518 Andere particulier
Procedure opstarten tegen de vorige eigenaar als t sop de kool waard is.  Vorige eigenaar moet dan als hij wil een tweede procedure opstarten tegen de aannemer.  Met die aannemer heb jij niets te maken.
Als je procedeert dan neem je best een advocaat om geen juridische fouten te maken.  Als je wint zal je een (klein) deel van de advocaatskosten recupereren (rechtplegingsvergoeding) evenals de expertkosten.
Zelfs als de vorige eigenaar dit heeft gevraagd, dan nog is de aannemer wettelijk verplicht om deze uitvoering te weigeren !!!
Alleen daardoor erkent hij dat er een beroepsfout is gemaakt. ALs aannemer blijf je sowieso verantwoordelijk en dan mag er nog een hele telefoonboek zijn met handtekeningen van opdrachtgever en uitvoerder dan nog zal de rechter zeggen : aannemer jij hebt de vakkennis , jij had dit niet zo mogen uitvoeren.
Marco11
Marco11
Kan ik deze uitvoeringsnormen ergens terugvinden on-line?
Probleem is dat een juridische procedure heel lang gaat aanlopen en met advocaatkosten. De aannemer kan rustig leunen op zijn verzekering
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Een overkapping voor je terras? Ontdek meer over de opties en prijs
Naast een vaste terrasoverkapping zijn er nog andere opties om je terras te overkappen, zoals een luifel of zonnescherm. Ontdek de opties en de prijs.
Kleiklinkers of betonklinkers: welke klinkers kies jij voor je terras of oprit?
Kleiklinkers of betonklinkers? Met welke soort klinkers leg jij je tuinpad, oprit en terras aan?
Genieten van je terras: oplossingen voor lente, zomer, herfst en winter
Hulp nodig bij het inrichten van je terras? Met deze oplossingen en tips maak je optimaal gebruik van je terras in elk seizoen.
