lekstroom/verkeerde schakeling : nieuwe elektrische meter
Sinds gisteren merken we dat led lampen niet meer uitdoven als we de schakelaar uitzetten; We hebben dit reeds gehad in onze slaapkamer en toen zijn we gewoon veranderd naar een halogeenlamp/gloeilamp en het probleem was opgelost; (vermoedelijk "inductiestroom")
Ik vermoede hetzelfde in de leefruimte, maar de led lampen geven zichtbaar licht ook overdag (akkoord het is een grijze dag) dus ik heb met de multimeter een keer gemeten hoeveel stroom er over de draad gaat; (in gesloten toestand) Dat blijkt ongeveer 100V te zijn ?!
De schakelingen zijn niet door ons gedaan maar zijn relatief recent (vermoedelijk ~'97); Er zijn 3 lichtpunten in de woonruimte en die delen 1 stroom kabel en zijn allen (3) 1-polig.
Als ik lang de achterkant van die schakelaars meet, dan meet ik in gesloten toestand (220V) op de 2 schakelaars die uit staan en "oke" zijn; op de middelste die problemen geeft met de leds meet ik echter maar ~120V; Dat betekend dat ergens 100V weg gaat ?
Als ik een ledje uittrek (het zijn er 9 in totaal) dan gaan de andere iets harder branden;
Sinds gisteren is er een nieuwe elektrische energie meter (digitale) geplaats doordat een deel van de gasleiding vervangen moest worden. Zou het mogelijk zijn dat daar iets fout is gelopen ?
alvast bedankt !
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=8e6de8d8205b7dd03a7b49c90474ef9f)
