Wc spoelt niet door
Onze WC op eerst verdieping spoelt niet meer goed door. Deze op gelijksvloers echter wel. Ik heb dit probleem al eens voorgehad en kon het toen oplossen door met stuk tuinslang in de WC te steken, zodoende een luchtgat te creeeren. Ik vermoed dus dat daar ergens het probleem zit (luchtbubbel die ergens vastzit). Dus denk niet dat het echt om 'verstopt wc' gaat. Het probleem deed zich voor na 2 keer 'snel' na elkaar door te spoelen.
Ik heb al opgezocht en zag eeder oorzaken als:
- Bacterieen in beerput doen het niet
- Sceptische put kan niet ademen.
- In begin had ik een fles ontstopper erin gegoten, dit hielp niet en heb gelezen dat dit ook niet zou goed zijn voor sceptische put.
Mijn vragen zijn:
- Hoe kan ik nagaan wat de oorzaak van slecht doorspoelen precies is?
- Wat zijn eventuele oplossing zonder derde partij in te schakelen?
Context:
- Enkel wc eerste verdieping heeft dit probleem
- Wc is ingetegeld (dus die eens los draaien lukt niet meteen)
- Gaat over 'recent' aangekochte woning, dit probleem heeft zich reeds 1 maal voorgedaan in laatste 5 maand
- Geen riool geur doet zich voor
- douche in deze ruimte (badkamer) loopt vlotjes door
Alvast bedankt voor tips en kennis :-)
- Wc is vermoedelijk al jaren in gebruik
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c8856e189499cf1a334dd39aee2a0ebc)
