Mogelijk om muren lans binnen en langs buiten te isoleren?
Simon1785
Simon1785
#Isolatie · 5 jaren geleden
Recent ben ik gestart met een renovatieproject. Het betreft een rijhuis van 1932 met volgende indeling:
Hoofdgebouw (breedte x diepte m)
- Gelijkvloers (5 x 7 m)
- Eerste verdieping (5 x 7 m)
- Zolder met zadeldak (5 x 7 m)
Eerste aanbouw (met plat dak) (breedte x diepte m)
- Gelijkvloers (5 x 3m)
- Eerste verdieping (2 x 3 m)
Tweede aanbouw (met plat dak) (breedte x diepte m)
- Eerste verdieping (2 x 5 m)
Het is de bedoeling dat dit als starterswoning wordt bekeken. Het huis is degelijk qua afemetingen, maar gezinsuitbreiding is moeilijker. Omdat ik het dus binnen enkele jaren wil doorverhuren lijkt het mij nuttig om de voorschriften (klimaatneutraal 2050) reeds mee op te pakken bij de renovatie om zo een meerwaarde te kunnen geven.
Op vlak van isolatie vragen ze bijna 12 - 14 cm isolatie (afhankelijk van het gekozen materiaal).
- De vloer op volle grond ga ik uitbreken en isoleren.
- De platte daken langs buiten isoleren
- De zoldervloer ga ik met harde isolatieplaten bekleden. De zolder is te laag voor mij om te staan en dat is iets wat de volgende koper makkelijk kan aanpakken.
- De voorgevel mag ik niet langs buiten isoleren. (Eenheidswijk) Dus ik ben hier gedwongen om te isoleren via een voorzetwand langs binnen. Hier verlies ik dus 14 cm + afwerkingsplaten. Dit is mogelijk. We hebben het pleisterwerk afgebroken en de muren waren kurkdroog. (ter info -> Volle bakstenen met een totale dikte van 27 cm). Op zich kan dit geen kwaad want dan kan deze isolatie mooi aansluiten op de akoestische isolatie van de scheidingsmuren met de buren, de zolderisolatie en vloerisolatie.
- De achtergevel is een andere paar mouwen. Hier komt een hoofdslaapkamer, dus alle cm's tellen. In de badkamer kan ik zelfs geen dikke voorzetwand plaatsen. Wel een klassieke voorzetwand. Profielen van 50mm en 1 tot 2 cm ruimte tussen de profielen en het metselwerk. Pleisteren is geen optie want dat kan ik niet zelf. Door de voorzetwand te plaatsen en deze ineens te isoleren zoals de voorgevel (maar dan dunner) sluit ik hier ook alle koudebruggen uit.
Maar om te voldoen aan het EPC-verslag zou ik de achtermuur dikker moeten isoleren. is het bouwfysisch toegestaan een buitengevel langs binnen EN(!) langs buiten te isoleren? De buitengevelisolatie sluit dan ook mooi aan op de isolatie van de enkele platte daken.
(Ter info: er is ook een ventialtie C-systeem voorzien).
Hopelijk heb ik de situatie goed genoeg geschetst en kunnen jullie mij hierbij verder helpen.
Alvast bedankt! (en een gezond en prettig einde jaar).
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
het is bouwfysisch toegestaan een buitengevel langs binnen EN(!) langs buiten te isoleren.
je moet alle R-waardes samentellen voor de totale R-waarde van de wand. buwtechnisch wordt ook de (kleine) R-waarde vande baksteen meegeteld en overgangsweerstand Ri.
bijvoorbeeld veel gedaan is spouwmuur van 5cm/6cm isoleren en dan extra isolatie aan de buitenkant
BrechtC1991
BrechtC1991
0 1 Verbouwer
Hey Carl,
Hoz gaat dit dan in zijn werk op vlak van koudebruggen en met condensatie damp?
Ik veronderstel dat je langs binnen een damp-open folie moet plaatsen. Maar hoe werkt dit dan langs de buitenmuur. Zijn PUR platen ook damp-open?
Groeten
Brecht
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
dampscherm langs binnen moet dampdicht net zoals bij daken gebruikelijk. en is hetzelfde. of het materiaal erachter dampopen of dicht is maak dan niet veel uit.
PIR is tamelijk dampdicht.
Zowel voor achtergevel als voorgevel: als er zelfs maar een kleine spouw van +-5cm is, vul die dan op. alle beetjes helpen hee. zeker wat betreft de koudebruggen zoveel beter dan binnenisolatie.
Binnenisolatie gaat altijd gepaard met koudebruggen. De plafonds, zijmuren, vloeren komen tot tegen de binnengevelsteen en onderbreken zodoende de isolatielaag dat je ertegen zet. soms gaat men 1 tot 1,5 m isolatie door laten lopen over de hoek heen op muren en plafond om die koudebrug weg te krijgen.
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
