diepvriezer welke tempateure instellen
We hebben onze diepvriezer nu binnen staan in het bouwhuis aan mijnhuis en daar is het altijd 17 a' 20 graden , met welke tempateur zouden dan mijn diepvriezer moeten staan,,Zoveel als in de winter of zomer ?
Dat hangt echt af van het doel. Ervan uitgaande dat het lange termijn bewaring is dan is -18 graden gemiddeld een goed uitgangspunt. Gebruik liefst een thermometer of zelfs een kleine logger zodat je dit kan nakijken over een kleine periode. Regel dan wat bij als het niet genoeg of teveel is. De instelling met cijfers 1 tot 7 bvb is niet echt bruikbaar en zo'n instelbare met temperatuur op een display is eigenlijk ook niks zeggend. De sensor zit ergens in de zijkant en kan dan niet dienen om de temperatuur in het vak te meten. Zorg ervoor dat je etenswaren de wanden niet raken (koudebrug).
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=8e6de8d8205b7dd03a7b49c90474ef9f)
