Hoe best aalput/beerput buiten gebruik stellen?
JasperR.am
JasperR.am
#Fundering · 5 jaren geleden
Wij hebben een huis (1963) gerenoveerd. De enige wc in het huis was rechtstreeks aangesloten via de afvoer in de ondergelegen beerput (zonder overloop). Met een emmertje water achterna te gieten werd er doorgespoeld. Bij de aankoop van het huis hebben wij de beerput laten leegtrekken, daarna is de wc nog slechts een paar keer gebruikt. De put is dus quasi 'leeg'. Nu is de wc weg, het gat in huis is dichtgemaakt en over gechapped en gevloerd.  We zijn nu aangesloten op de riolering.  Het huis is volledig onderkelderd op 1 bijgebouwde ruimte na, naast de beerput is ook nog een regenwaterput gelegen die we gebruiken via een pomp om de wc's nu door te spoelen.
Nu is de vraag wat ik verder met die put nog best moet aanvangen? Ik heb er al wel wat over opgezocht maar kom bij vele verschillende mogelijkheden uit en ik werk niet samen met een architect of aanemer, dus daar kan ik het ook niet aan vragen. Niets mee doen?  Laten reinigen en vervolgens zo laten?  Een gat in maken ivm. waterstand?...
Vol storten met iets lijkt me moeilijk, omdat de toegang tot de put een smal mangat is langs buiten. De gedachte van zo'n vieze put onder het huis vindt men vriendin maar niets :D  Bij het aanleggen van de tuin zou ik ook willen weten of ik de toegang (deksel) tot die put best kan behouden of niet.
Mvg. en alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64021/aalput-beerput-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a98699b17799137809919e684a286bb9
