Vreemde spanning op nulklem van fornuis
mpro4
mpro4
Dag iedereen, een klein vraagstukje voor de liefhebbers:
Ik probeer een keramisch fornuis aan te sluiten op 230V. Er zijn zes klemmen op het toestel. Deze heb ik volgens het schema verbonden (1,2 en 3 voor de fase, 4 en 5 voor de nul en 6 is aarding). Nu heb ik alles doorgemeten en de spanningen kloppen tot dat ik de draden effectief aansluit op het fornuis. Houd ik dan de pennen tegen de koperen klemmen, dan meet ik 70V tussen de nuldraad en aarding. Als ik ze opnieuw losmaak en gewoon de draadeinden meet, is er geen spanning. Wat zou dit kunnen zijn? Alvast bedankt!
PS: ik gebruik een 5polige draad waarvan 2 niet gebruikt worden (daar zie je de wago's)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64124/img59641.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d16b8b73e77d54e78e37ea901edcbdc8
Tussen de bruine draad (1,2,3) en de grijze draad (4,5) zou je 230V moeten meten. Als dat niet zo is betekent dit dat er een onderbreking zit tussen de zekering en de contactdoos waarop de grijze kabel is aangesloten.
Dus eens meten op de vertrekkende leiding op de zekering ( automaat) en in de contactdoos of stopcontact.
De kabel lijkt mij een sectie te hebben van 1.5mm² mogelijks 2.5mm². Dit zou 6mm² moeten zijn bij enkelfasige aansluiting (dit is niet de oorzaak van het probleem). Voor de nulleider wordt normaal de blauwe kleur gebruikt.
mpro4
mpro4
0 1 Andere professioneel
Dag Hugo,
Als de draden aangesloten zijn zoals op de foto, meet ik geen spanning tussen fase en nul, maar dus wel 70 V tussen nul en aarding. Ook is er 130 V tussen fase en aarding. Als ik de contactdoos en zekering meet, is alles in orde. Ook is er geen kink in de kabel, want de meting is nog steeds goed aan het einde van de draad als ze los zijn. Pas als ik de draden aansluit op het toestel loopt er iets mis.. Het probleem lijkt dus aan de bedrading van het fornuis te liggen, of vergis ik me?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Is de hoofdzekering Monofasig? Graag een foto van identificatie  plaatje van de plaat en eventuele schema 's. De meting van 130V tussen fase en aarding zou er op kunnen wijzen dat het een 3x 230v net is.
