Domotoica bedraad vs draadloos
Karen D-VDM
Karen D-VDM
#Smarthome · 5 jaren geleden
Wij zijn bezig met het ontwerp van onze toekomstige nieuwbouw woning en waren van plan domotica te voorzien. Nu vroegen we ons af voor welk soort systeem we best zouden kiezen, een draadloos of een bedraad systeem?
Naar ons aanvoelen gaat het allemaal steeds meer evolueren naar draadloze systemen, maar ik lees in een artikel op Livios dat je met een draadloos systeem toch nog minder mogelijkheden hebt dan met een bedraad systeem. Daar staat wel tegenover dat het draadloze systeem een pak goedkoper lijkt.
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/smarthome/domotica/smarthome-oplossingen-en-hun-prijskaartje/
Wij wonen momenteel in een appartement en hebben hier al enkele echo dot's en maken dus gebruik van Amazon Alexa. We zouden die toestellen ook in onze nieuwe woning wel opnieuw willen gebruiken. Kan dat ook in combinatie met een bedraad systeem?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Hi Karen,
Je hebt domotica en je hebt domotica. Zaken zoals Teufel, Sonos, Echo, Chromecast, ... maken gebruik van je wifi netwerk. Logisch want deze vereisen veel bandbreedte (muziek, video,...) en zijn ook steeds door het spanningsnet gevoed.
Dan heb je ook nog de domotica om je verlichting, gordijnen, rolluiken, verwarming te sturen. Ik zou hier geneigd zijn om naar merken zoals Niko te kijken. Daar heb je oplossingen in combinatie met bestaande bekabeling alsook busgebaseerde die andere eisen hebben op het gebied van bekabeling en je dan eerder ziet in nieuwbouw.
Wat ik zelf het belangrijkst vind is de graad van "industrialisatie" van de oplossing. Daarmee bedoel ik de graad van afwerking en kwaliteit naast beschikbaarheid in de toekomst. Je wil echt iets hebben waar je in de volgende 10 jaar niet meer naar dient om te kijken en waarbij je alles kan realiseren door middel van een oplossing van een en dezelfde fabrikant. En die idealiter ook heel wat 'interfaces' ter beschikking heeft zodat je met apps en hardware van derden ook deze kan aansturen en omgekeerd.
Dat is dan misschien wel prijziger. Maar op lange termijn zeker interessanter dan oplossingen die niet echt stabiel zijn of na enkele jaren al niet langer verkrijgbaar.
Met Niko heb je verder de zekerheid dat heel veel mensen het kennen en weten te onderhouden.
pieterpietersen1991
pieterpietersen1991
heb thuis ook een domotica systeem, heb het laten installeren door https://denko.nl/ . zou ze zeker aanbevelen mocht je nog twijfelen tussen bedraad of draadloos.
Boterkoek
Boterkoek
0 3 Andere professioneel
Mijn mening:
Domotica bedraad.
Werkt stabieler.
Draadloos is voor wanneer je domotica geïnstalleerd is en je op een later tijdstip bedenkt dat je nog een functie zou willen toevoegen :-)
GeryDk
GeryDk
0 4 Bouwer
Draadloze technologie kan een oplossing bieden in die gevallen waar je het iet bedraad kan doen.
Bv. bij een renovatie waar je niet alle leidingen opnieuw kan plaatsen.
Bij nieuwbouw kies je best voor een bedraad domotica systeem.  Een solide bus zorgt altijd voor een perfecte communicatie en is niet gevoelig voor storingen.  Actoren zoals schakelaars en sensoren krijgen via deze bus ook hun spanning en hebben dus geen extra voedingen of batterijen nodig.
Dan zijn er de veel voorkomende 'usual suspecs' zoals 'niko home' en 'loxone'.
Beide systemen beloven een goed geïntegreerde oplossing.  In zeker mate zijn ze dat ook, maar je zit wel vast aan één systeem.  Beslist dit bedrijf het morgen over een andere boeg te gooien kan je je hardware uitbreken.
In mijn ogen bestaat er maar één logische keuze voor nieuwbouw en dat is KNX.
KNX is een open standaard, er zijn duizenden bedrijven die compatibele toestellen maken.
Groot voordeel, je bent niet afhankelijk van één fabrikant.  Het protocol geeft een solide basis voor de elementen in je huis te automatiseren.  Deze automatisatie is bovendien decentraal.  Er is geen centrale 'server' die alles moet gaan verwerken, hierdoor heb je dus ok geen single point of failure.
Grofweg werk KNX door via een groepsadres tussen sensor en actuator te communiceren.
Een schakelaar kan via een geprogrammeerd adres zo rechtstreeks een actuator aanspreken om bvb het licht uit te doen of de rolluiken te openen.  Er komt geen server aan te pas.
Wanneer je graag ook apps zoals Amazon Alexa, Apple homekit of Google home gebruikt kan dat door middel van een bridge. (bv. Thinka) Hiermee kan je alle actuatoren ook via KNX gaan aansturen vanuit een smart assistent omgeving. Wanneer er morgen een andere/betere/nieuwe assistent op de markt komt kan je eenvoudig overstappen door naar een andere bridge te switchen.  Je basis systeem zal altijd blijven functioneren én kunnen communicatren met nieuwe toestellen, want de KNX gebruikt een gestandardiseerde open communicatie.
Bart.D90
Bart.D90
0 1 Andere professioneel
Bedraad systeem met draadsecties comform de wettelijke voorschriften alsof het een doorsnee installatie zou zijn met het verschil dat iedere schakelaar en lamp(of lampengroep) afzonderlijk naar de verdeelkast gaat. Op die manier kunnen er snel aanpassingen gemaakt worden bij systemen die veel beloven maar weinig waarmaken. De kostprijs voor die paar extra meters kabels weegt niet op tegen slecht werkende domotica en of mislukte elektricien.
