Inverter PV installatie begeeft het te snel
BrGh
BrGh
#Hernieuwbare energie · 5 jaren geleden
Installatie: PV 22 panelen, inverter ABB (voorheen solar one) PVI-5000/6000-TL-OUTD (5.0 tot 6.0 kW) Ouderdom: 6 jr
Situatie: De installatie staat aan mijn vakantiewoning in Portugal. Gelukkig heb ik verlengde garantie tot 2022. Onder de contractregels moet je 100% van de productie aan het net leveren via een afzonderlijke productiemeter. De inverter is voor de 3e keer stuk en moet vervangen worden. Blijkbaar beschermt het toestel zich: wanneer het externe net uitvalt schakelt de inverter uit. Op het moederbord zit hiervoor een relaisswitch die niet afzonderlijk kan vervangen worden. Op sommige dagen is stroomuitval aan/uit/aan meer schering dan inslag. Daartegen is de inverter van dit type blijkbaar niet bestand (in België is "net failure" eerder zeldzaam). Aan de AC kant is al een 'automatic recloser fuse' toegevoegd die zichzelf terug inschakelt zodra er weer spanning staat op het net van de leverancier.
Vraag: Wat kan je bedenken om te vermijden dat deze situatie zich herhaalt?
mbbs1024
mbbs1024
14 186 Andere particulier
Dat relais zal waarschijnlijk wel apart kunnen vervangen worden, alleen zijn installateurs van zonnepanelen geen electronici, als je de omvormer bij een gespecialiseerd bedrijf laat herstellen zal dat relais wel kunnen vervangen worden, en misschien zelfs door een sterker exemplaar.
Geen idee echter of er in Portugal bedrijven zijn die gespecialiseerd zijn in herstellingen aan omvormers, in Belgi"is er wel zo eentje.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik heb 2 sma omvormers sinds 2009  nu dus 13 jaar later werken die nog normaal.
Ik heb wel er 4 ventilatoren op gezet die via een thermostaat reageren. Omdat als het buiten zeer warm wordt kan de omvormer falen dus vanaf 20°C blazen de ventilatoren en dat was geen slecht idee.
Als de omvormers falen geen probleem dan repereer ik die.   Van sma is er veel te vinden, ABB is een probleem maar als omvormers falen is er meestal wel meer mis dan enkel het relais.
Kijk na al die jaren zijn er meer firma's die omvormers maken maar sommige zetten een niet echte sinus golf en daar is het van belang ook om de omvormers goed te aarden.
Wat ook een probleem is , welk vermogen omdat alle omvormers een curve hebben en het is kunst om op de curve het hoogste rendement te bepalen. Mijn veld is 4,6KWpiek maar toch twee maal sma sunnyboy 2500.
Hetzelfde vermogen als wat Kwpiek dus niet gezien naar de curve dan is de omvormer sneller defect geraken.
Van Sma krijg ik schema's en onderdelen maar dat komt enkel omdat ik een bedrijf ben.
Door cowboys in de sector zijn er slechte velden.
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
Stekkerbatterij kopen? Dit adviseert de energie-expert: “Koop Belgisch en kies het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
Zonnepanelen in de zomer: wel of niet extra reinigen?
Moet je in de zomer je zonnepanelen en omvormer extra controleren? En doe je er goed aan om je zonnepanelen extra te reinigen? Ontdek hoe je het aanpakt.
