Monteren balken voor opbouw houten verdiepingsvloer aan snelbouwstenen pm20
Hallo, wij willen op termijn een aanbouw zetten met een houten verdiepingsvloer. De muren bestaan uit porotherm PM20 snelbouwstenen van 20 cm dik en hier wil ik dan een balk met chemische ankers tegen zetten om de kinderbalken van de verdiepingsvloer op te leggen. Nu is mijn vraag of deze ankers in de snelbouwstenen deze krachten van de verdiepingsvloer wel kunnen houden? En of de snelbouwstenen hetzelf wel zullen houden gezien ze hol zijn en er enkel op de punten van de ankers neerwaardse kracht komt. Ook zouden er misschien wat horizontale krachten op de snelbouw kunnen komen? Hier vrees ik wel minder voor omdat de verdiepingsvloer ertussen geklemd zit.
De andere optie die ik bedacht heb is om de draagbalk met ankers te bevestigen op de iets hoger liggende betonnen ringbalk (de verdiepingsvloer komt toch net onder een zadeldak. Dit lijkt mij al wel steviger... Maar dan komt het verdiep ook weer iets hoger of het dak iets lager.
Eerst had ik bedacht om de balken mee in te metsen maar dat zou betekenen dat ik de balken tijdens de metselwerken al moet plaatsen (achteraf krijg ik ze niet meer op hun plek omdat ze langer zijn dan de afstand tss de binnenmuren) maar gezien het project waarschijnlijk wel een aantal jaar zal duren wil ik liever het hout in de laatste fase monteren. De balklaag opleggen op verankerde balken zou dan beter uitkomen. Op het verdiep komt een dubbel bed met wat kasten dus niet abnormaal veel gewicht denk ik...
Iemand van jullie die een gelijkaardig project heeft gedaan en me hier wat in kan bijsturen of vertrouwen kan geven in het verankeren in snelbouwstenen? Als draadeindmaat had ik M10 in gedachten, om de 60 cm ofzo...
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
