Wel of niet isoleren van een spouwmuur tussen ons huis en huis buren?
20
klopklop
klopklop
#Isolatie · 5 jaren geleden
Ons huis is ongeveer 70 jaar oud. We overwegen om de spouwmuur van de zijgevel te laten vullen met isolatie materiaal.
Tegen deze muur staat er een garage/berging van de buren. Boven de garage met plat dak staat er (voorlopig) niets.
Nu horen we soms contact geluiden van bij de buren: slaande deuren, een bal die stuitert, ...
Kan de isolatie er voor zorgen dat we meer contact geluid gaan horen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64161/5de2fa7b-df4f-4a3e-a80a-e30c115907d3.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5dd0d81efb2396420de420bc1793bbc5
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Hangt er wat van af welk materiaal dat je gebruikt. Meer geluid zal het niet veroorzaken, kies best voor inblaaswol.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik zou ook voor inblaaswol gaan (Supafil van knauf is het meest gebruikte tegenwoordig). Het is tevens een ecologisch isolatiemiddel en EPS-parels helemaal niet.
het kan een lichte geluidsdemping geven als de spouw helemaal opgevuld geraakt tot beneden.
klopklop
klopklop
0 8 Andere particulier
Mijn voorkeur gaat ook naar glaswol. Ik heb gelezen dat glaswol naast isolerend ook akoestisch werkt.
Maar 1 aannemer die binnenkort komt kijken zei dat glaswol niet goed is, dat het verzakt en vocht opneemt. EPS parels zouden beter zijn.
Hij zei ook dat het akoestisch effect er pas is als de spouw minstens 15 cm heeft.
Ik vermoed dat er geen spouwmuur is. Afgaande op de voorgevel is dit een volle muur. Scheimuren werden zelden of nooit als spouwmuur uitgevoerd.
Patrico
Patrico
Wij van wc eend raden wc eend aan :)
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@Hugo C:
wat is eerst, de kip of het ei???
als je niet weet welk van beide huizen er eerst staat, kan je ook niet weten of die scheidingsmuur een spouw heeft of niet.
Ik verduidelijk even: als dit huis daar een paar jaar eer gebouwd werd, had men alle reden om alle buitenmuren een spouw te geven. simpelweg omdat men niet wist of er op het naburig perceel vrijstaand of ertegenaan gebouwd zou worden!
En wees gerust dat een firma gespecialiseerd in spouwmuurisolatie alle muren zal testen op de aanwezige spouwbreedte nog voor de offerte opgemaakt wordt. Zo deed men ook bij mijn woning. en aangezien mijn woning een jaar later gebouwd werd tegenaan de buren, was er inderdaad geen spouw. Intussen zijn tijden veranderd en wordt ook in dit geval spouwruimte gelaten. Nog iets dat we niet weten dus: hoe recent beide huizen gebouwd werden...
klopklop
klopklop
@ Patric o Hahahaha Das waar, heb ik ook gedacht
klopklop
klopklop
Er is 100% zeker een spouwmuur aan de zijkant. Ons huis is ouder dan dat van de buren. Het gekke is dat we aan de andere kant geen buur hebben en dat we daar geen spouwmuur hebben.
In bijlage een foto van de gevel. Als je goed kijkt zie je ook ventilatie gaten.
Over de voor en achtergevel zijn we niet zeker, dat gaan we binnenkort weten.
Moeten we in overleg gaan met de buren over het al dan niet isoleren van de spouw? Stel dat het fout gaat, dan krijgen zij toch ook problemen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64235/9ad99477-c5c1-43a9-88be-4364d56bbb05.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=042050a190ed9411448e0b85b9895053
@Hugo C:
Ik verduidelijk even: als dit huis ert een paar jaar eer gebouwd werd, had men alle reden om alle buitenmuren een spouw te geven. simpelweg omdat len niet weet of er op het naburig perceel vrijstaand of er teenaan gebouwd zou worden!
En wees gerust dat eenfirma gespecialiseerd in spouwmuurisolatie alle muren zal testen op de aanwezige spouwbreedte nog voor de offerte opgemaakt wordt. Zo deed men ook bij mijn woning. en aangezien mijn woning een jaar later gebouwd werd tegenaan de buren, was er inderdaad geen spouw. Intussen zijn tijden veranderd en wordt ook in dit geval spouwruimte gelaten. Nog iets dat we niet weten dus: hoe recent beide huizen gebouwd werden...
Volgens klopklop is het huis ongeveer 70 jaar oud. Het rechtse huis is duidelijker van recentere datum. De voorgevel van de woning is opgebouwd met stenen  in kruisverband. De muur is dus minstens 1 steen dik. Soms werd het spouwblad aan de binnenzijde voorzien. Voor de zijgevel ben ik er niet van overtuigd dat we hier een zuivere spouwmuur hebben, laat staan dat er doorlopend een spouw is van 4 - 5cm. Tekenen die de afwezigheid van een spouw doen vermoeden:
1.  muurankers van een dakconstructie zal men nooit aan het buitenblad van een spouw verankeren
2. Op de foto van de zijgevel merk je duidelijk ook lagen waar de steen in kruisverband is gelegd. Enkel de kopse kant van de stenen op die rij zijn te zien.
3. De reden van de 2 gaten is niet duidelijk, mogelijks verluchtingrooster naar binnen? Bij spouwmuren moeten de verluchtingsopeningen onderaan de spouw aangebracht worden. Gewoonlijk een open stootvoeg om de meter.
Maar in die periode waren spouwmuren nieuw en niet iedereen had de deskundigheid onder de knie.
Dus ik zou toch eens goed nagaan in hoeverre er een doorlopende en open spouw aanwezig is.
Ik ben er niet 100% van overtuigd dat er een degelijke en bruikbare spouw aanwezig is. Maar een aannemer zal zeker enkele proefboringen doen en met de camera de spouw inspecteren. Maar veel hoop geef ik u niet.
Wat de geluidisolatie betreft. Ik vrees dat isoleren van een spouw weinig of geen verbetering zal opleveren. Geluiden worden overgebracht via vaste verbindingen tussen beide ruimtes en die kan je niet wegwerken.
U moet ook eens nagaan of de zijgevel volledig op uw perceel staat. Zo ja, bent u de enige en volledige eigenaar van de muur. Heeft de buur bij de bouw van zijn garage ook een nieuwe dragende zijmuur geplaatst tegen uw gevel dan wijst dat al in die richting.
Wenst u het onbeschermde deel van de zijgevel boven de garage aan de buitenzijde te isoleren tegen koude of warmte en regen dan kan je best 12cm pur aanbrengen en beschermen met leien, of 14cm eps isolatie en een crepielaag. Maar dan moet je toch een toelating van de buur hebben.
