Verticale ledstrip naast voordeur
Wesleyhimpe891
Wesleyhimpe891
#Verlichting · 5 jaren geleden
Ik wil graag in mijn nieuwbouw woning een ledstrip verticaal naast de voordeur buiten plaatsen. Maar ik heb al bij verschillende leveranciers navraag gedaan maar kom terug bij 0
het probleem is dit moet uitgeslepen worden in de gevelsteen en daarom zou ik graag een profiel hebben die de zaagsnede links en rechts overlapt. Voor waterdicht te maken moet dit een profiel zijn waarvan de leds erin zitten en opgegoten zijn. Ledlab.be heeft een profiel die opgegoten is maar zonder overlappende zijkanten maar dan moet je toch al 2m30 heeeeel recht kunnen slijpen volgens mij en blijf je dit sowieso zien... iemand die hiermee ervaring heeft of een oplossing? Shoot graag met een voorbeeld dan.
594 3520 Andere particulier
Ik zou een U-profieltje in alu kopen van bv 10mm op 10 mm op 10 mm, die met inoxen vijzen met verzonken kop op de muur vastvijzen (liefst boren in de voegen) en er vervolgens een ledstrip in kleven.  Als je die strip ooit wil of moet verwijderen dan kan dit schadevrij.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
neem gewoon een profiel met overlapping links en rechts (https://www.ledtrafoshop.nl/product/led-profiel-08zwart-inclusief-afdekking-2-meter/) en een ip68 ledstrip is hetzelfde als opgegoten ledstips (https://neonica.eu/category/led-strip-light?gclid=CjwKCAiAxeX_BRASEiwAc1QdkU64c_qpTJ2JkeJkj2aFG_9GiBhQ1tYb9pRXugM6pS6fzT9RIyCuIhoCJtIQAvD_BwE&filter=1)
https://www.v-led.nl/ip65-and-ip68-waterdicht-of-stofdicht.html
Van slimme lampen tot spiegels: zo breng je meer licht in huis tijdens donkere dagen
Transformeer je huis in een oase van licht met slimme tips en maak donkere dagen verleden tijd!
In elke kamer de juiste verlichting: aandachtspunten per kamer
Elke kamer heeft een andere functie en stelt andere eisen aan de verlichting. Ontdek de aandachtspunten per kamer.
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
