Hoe verlaagd plafond met metalstuds isoleren
Mark Leirs
Mark Leirs
#Wanden en plafond · 5 jaren geleden
Ik ga een verlaagd plafond steken via metal studs en gyproc nu lees ik in de gyproc boek gewoon de isolatie op de metalstuds leggen... maar welke isolatie en hoe dik en moet er geen dampscherm (welk ) onder de isolatie zitten en hoe zet ik dat dan vast ?
dus opbouw: gyproc, metal studs, dampscherm, isolatie ?
222 1640 Andere professioneel
Ik heb daar rockwool van 50 mm voor genomen en deze  dwars over de studs geplaatst en dan nog een 50 mm tussen de studs dus 100 mm maar het zal er ook vanaf hangen hoeveel je het plafond wil verlagen
Mark Leirs
Mark Leirs
0 4 Andere particulier
Er is ruimte genoeg dus dat is geen probleem
Ik dacht iets van 20cm ofzo erop te leggen, op de manier die je zegt moet je 2 x de isolatie plaatsen ?
je hebt geen dampscherm gebruikt ?
Ja, ik heb dat in 2 keer gedaan eenmaal heb ik de isolatieplaat dwars op de studs gelegd dan met repen van 7 cm breedte de studs opgevuld en dan nog 50 mm tussen de studs opgevuld en ja dan een dampscherm gezet en daar de gipsplaten tegen gevijst
Gat in gipsplaat herstellen
