Isoleren bestaand plat dak
kevin cauwenberghs
kevin cauwenberghs
#Isolatie · 5 jaren geleden
Ik heb een aanbouw dat gëisoleerd is via een koud dak. Isolatie is langs de binnekant geplaatst. Het gaat hier over pir platen. Dit was zo toen ik het kocht. Echter merk ik bij plaatsen lampen een tocht achter de gyproc. Ik zou graag mijn plat dak langs buiten isoleren in de toekomst, zou ik dan mijn bestaande isolatie moeten verwijderen langs de binnekant? Aangezien ik denk dat er iets niet klopt en we tocht krijgen.
alvast bedankt!
met vriendelijke groet,
kevin
kevin cauwenberghs
kevin cauwenberghs
0 7 Andere particulier
heb denk ik het probleem gevonden waardoor we tocht krijgen. Vorige eigenaars hebben isolatie gestoken en elektriteit vernieuwd en deze door de platen geboord. Elektrciteit ligt dus boven de platen. Iemand een idee of ik deze gaten kan toe maken en hoe? (Zonder gyproc te moeten uitbreken) Dit is zo gedaan op 3 lichtpunten (foto in bijlagen)
alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64294/803c7240-a6eb-4b9b-9e18-3b5d290a71a8.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a384aaaf1634451cd548fbd8bc18b38
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
normaal moet de dikte berekend wortden. Maar de vuistregel is dat je minstens de helft meer isolatiewaarde steekt bovenop je platdakvloer.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Isolatiemateriaal: soorten, voor- en nadelen en prijzen
Isolatiemateriaal vind je in alle soorten en maten. Van minerale wol, over PUR, tot schapenwol. Wij lijsten de soorten, voor- en nadelen en prijs op.
