bijkomende zekeringskast in garage
Pat37
Pat37
Ik heb electriciteit naar de garage gelegd met hierop 1 TL-lamp en 1 stopcontact. De XVB (3x2.5mm) is volgens de regels van de kunst gelegd. Het is wel een leiding van een 70 meter. Deze leiding is afgezekerd in het begin van de leiding met twee automatische zekeringen van 16 A. Het zijn oudere zekeringen en ik kan niet afleiden of het B of C is. Nu wil ik in de garage nog een bijkomende zekeringskast plaatsen uit veiligheid. Maar welke zekering mag/moet ik daar plaatsen. Dit met de bedoeling moest er daar iets mislopen dat in de garage de zekering eerst afspringt, maar niet de zekering aan het begin van de leiding. Mag dit wettelijk gezien? Is het dan een goed idee om in de garage op die leiding een zekering van maar 10 A met een B-curve te plaatsen. Dit om er voor te zorgen dat bij kortsluiting deze dadelijk in de garage afspringt en niet moet wachten op de zekering in het begin van de stroombaan en er ook voor te zorgen dat men op dat de stroomafname vanaf dat ene stopcontact beperkt dient te blijven rond de 2000 watt.  Mag het een gecombineerde zekering/aardlekschakelaar zijn? Of sla ik de bal volledig mis. Sorry, ik heb maar een basiskennis electriciteit.
70m kabel van 2,5mm2 is 1 Ohm aan weerstand. Kortsluitstroom is dus 230A ruim voldoende op een C20 onmiddelijk te laten uitschakelen. Mocht je er van wakker liggen plaats dan eventueel een C16 of B20 automaat of zelfs lager B16 of C10.
Spanningsval bij 20A is 20V en dus al wel wat hoog. Voor een lamp of boormachine is dat geen probleem, zware verbruikers (kookplaat bv) kunnen hierdoor echter wel een gebrekkig functioneren vertonen. Bij 2000W is de spanningsval ongeveer 10V, zowat net binnen de onofficiele grens van 5% ligt.
Garanderen dat deze in de garage eerst af springt is onmogelijk. Bij overlast kan dat nog, maar bij een kortsluiting reageren beide op exact hetzelfde moment en liggen dus meestal allebei af. Mag een alamat zijn.
Pat37
Pat37
0 3 Andere particulier
Dank je wel voor deze uitleg. Ik denk dat ik voor de alamat ga. Een 30 ma in combinatie met een 10A. Neem ik dan best een B10 of een C10. Een B-curve vermoed ik springt iets vlugger af. Een 10A omdat ik wil vermijden dat op die (lange) lijn, er toestellen worden gebruikt met te hoge wattages (er komt een waarschuwing op dat stopcontact) en ook om binnen te spanningsval van ongeveer een 5% te blijven.
Een C10 is makkelijker verkrijgbaar en ligt ruim onder de maximale kortsluitstroom in uw geval. B10 is niet noodzakelijk hier.
