diameter afzuigkap 150 versus diameter afvoer 130
Saliklusser
Saliklusser
#Keuken · 5 jaren geleden
We merken net op dat de diameter van afvoerafzuigkap 150 is, terwijl voorziene afvoer 130 heeft.
Voordeel: er zijn geen bochten, afvoer gaat onmiddellijk van plat dak naar boven, maar we hebben schrik dat er condens zou vormen in het plat dak (houtenconstructie met isolatie ...
Huidige situatie:  Het dakroofing is juist geplaatst, plafond langs binnen is nog open  voor een nieuwe plafond.
kunnen we best de afvoerdiameter reduceren naar 130 ? voor het in het dakgedeelte binnengaat, zou dat beter zijn?
graag wat advies hieromtrent....
Con Gusto
Con Gusto
4 35 Andere professioneel
De diameter heeft volgens mij geen invloed op eventuele condensatie. Om condensatie te vermijden gebruik je best een dubbelwandige en/of geïsoleerde doorvoerbuis. Ook helpt het om na het koken de dampkap enkele minuten te laten nalopen.
De versmalling van diameter heeft wel invloed op het debiet, het aantal m³ lucht die door de buis kan. En het is logisch dat er door een smallere buis minder m³ kunnen. Dat kan als gevolg hebben dat als je een dampkap met een hoog debiet hebt, die meer lawaai gaat maken en toch niet goed werkt vanwege de turbulenties die ontstaan doordat de lucht die door de motor wordt weggeblazen, niet door de buis kan. Als je dus een dampkap hebt met een hoog debiet, kan het zijn dat je de hogere snelheden best niet gebruikt. Dat zal je enkel kunnen testen nadat alles geplaatst is.
Con Gusto
Con Gusto
Saliklusser
Saliklusser
0 12 Verbouwer
Bedankt con gusto
Het is 130 versus 150 de diameter, ik zal voorlopig niets doen. Maar zo n versmaller is wel nodig zeket
Keramische kookplaat: tips, voordelen en slimme keuzes voor jouw keuken
Lees meer over hoe je een keramische kookplaat kiest, schoonhoudt en stijlvol integreert in je keuken. Inclusief tips en handige vergelijkingen.
Jouw keuken ontwerpen: waar je op moet letten en hoe je eraan begint
Je keuken zelf ontwerpen? Ontdek tips over indeling, materialen, toestellen en een handig stappenplan om je keuken te realiseren.
Efficiënt, veilig en modern: zo werkt een inductiekookplaat
Ontdek waarom een inductiekookplaat zo praktisch is: werking, prijs, voordelen en tips voor jouw moderne keuken.
