NHC haperende MiniMelders
Padinago
Padinago
#Smarthome · 5 jaren geleden
Wij wonen nu reeds 2 jaar in onze nieuwbouw woning die voorzien is van Niko Home Control II (NHC)Onze traphal is voorzien van blauwe oriëntatieverlichting die allemaal samen getriggerd worden door één van de 3 minimelders (één per verdieping) en voor 10 seconden actief blijft.Al van voor de voorlopige oplevering hebben wij te kampen met slecht werkende minimelders die dan ook al een paar maal door de installateur vervangen werden (deze heeft ook al met Niko contact gehad en zijn ze hier geweest met een programmeur om de gevoeligheid af te stellen)En nu, na 2 jaar, kampen wij nog steeds met dezelfde problemen:- verlichting gaat meerdere keren achtereen aan zonder dat er ook maar iemand in de traphal is. Dat levert soms een heuse disco op tijdens de nacht- verlichting blijft soms gewoon branden- verlichting gaat soms gewoonweg niet aan- soms wordt de melder op het eerste verdiep niet gevonden door de programming software en dan werkt er of niets meer, of enkel via de twee andere minimelders- plots werkt alles weer alsof er niets gebeurd is en vindt de programming software alle minimelders om dan een paar dagen later weer te hervallen
De installateur wil weerom alle minimelders komen vervangen, met alle gevolgen van dien dat ik weer moet bijwerken en schilderen (de minimelders laten zich niet zonder slag of stoot verwijderen).
Iemand een idee???
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Als eerste stap zou ik telkens twee melders buiten dienst zetten en kijken of ze alle op zich stabiel zijn. Misschien kan je daar dan iets uit afleiden.
Het is moeilijk om zoiets op te lossen als je het werkingsprincipe niet kent. Stuurt een sensor na verloop van tijd ook een UIT signaal of gaan de lichten uit als ze een bepaalde tijd geen AAN signaal meer bekomen hebben?
Is alles puur digitaal via die melders? Of heb je nog ergens de mogelijkheid om het licht aan te steken met een drukknop die hardwired aangesloten is?
