Verbrande/gesmolten stopcontact/domino
nv5
nv5
Zonet verschoten toen ik de stopcontactdoos lostrok nadat ik merkte dat een aangesloten lamp niet meer ging. De domino alsook het stopcontact zelf is wat gesmolten (zie foto's).
Erop aangesloten zat een elektrische verwarming (2400W) en een stekker van zonnescreens (die niet gebruikt zijn).
Nu heb ik enkele vragen:
1: De gesmolten domino, komt dit doordat het oa misschien verouderde stopcontact-doos is en niet meer goed stroom doorgeeft? Of dat er teveel stroom werd aan gevraagd?(Normaal kan deze domino 3500W terwijl we maar enkel de elektrische verwarming van 2400W gebruikten).
2:  Komt de gemolten domino door verouderd stopcontact (ipv verouderde domino)?
3: Ook al kan domino 3500W aan, is het gevaarlijk een toestel erop te zetten die 2400W vraagt?
4: (Misschien domme vraag, waar ik het antwoord al van weet), Is het stopcontact die wat gesmolten is nog bruikbaar? (ik denk van niet, alsook dat het gevaarlijk is nog te gebruiken als er eventueel gesmolten plastiek in zit).
Alvast bedankt om jullie meningen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64349/1376104972251779358495482237909911592131490n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e2dc8c16ccb15c6ffc3b92dcb8c82948https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/64349/1381219105159344693819129041459360461829042n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6b53e319417014a26e4b64c50986e289
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Op zoiets mag je nooit een elektrisch verwarmingstoestel gebruiken. Verwarmingstoestellen moeten rechtstreeks in een stopcontact steken. Die domino zijn eigenlijk maar gemaakt voor lichte toestellen zoals een radio, gsm lader, verlichting.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Het is nog niet gezegd dat de dominostekker/verwarming de oorzaak is. Als de draad aan het stopcontact (uitgebrande pin) los zit gaat deze bij grote stroomvraag liggen vonken en krijg je een hoge warmte op deze pin. Trouwens op de foto zie dat dit een vloerstopcontact is, het zal niet zo eenvoudig zijn om daar alleen een vervangstopcontact voor te vinden. Vroeger waren deze van ticino de huidige weet ik niet zo direct.
Dit vloerstopcontact direct vervangen.
De oorzaak van die verkoolde plastic is opwarming vanwege een te hoge contactweerstand tussen de pen en zitting. Zo te zien was dit in het vloerstopcontact en niet in de domino en kans is dus groot dat er intern ook verkoolde plastic zit. Verkoolde plastic geleidt wat brandgevaar en nog meer schade met zich meebrengt. Openmaken om te checken.
De oorzaak van die verhoogde contactweerstand kan zijn de pen en zitting slecht op elkaar passen, een veel te hoge belasting maar ook oxidatie door vocht en chemicaliën. Hou er rekening mee dat er geen vocht in dit stopcontact mag komen tijdens het poetsen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Probleem komt veel voor in situaties waar een zetelrand of -poot continu tegen de stekker of domino drukt. Een kapelletje is een veel betere oplossing (alles in de grond met een deksel erop) maar duur en dan vaak overkill voor residentieel gebruik. Zie je veel in bedrijven.
