7
Elektrische convectoren - 2de verblijf kust
MD91
MD91
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Wij zijn van plan een klein appartement aan te kopen aan de kust. Momenteel worden alle ruimte verwarmd met wandconvectoren van AEG. In de leefruimte van 23 vierkante meter (= 56 kubieke meter) zijn er 2 wandconvectoren. Echter is 1 van beide slecht geplaatst (op plek waar wij een zetel zouden zetten).
Nu dachten wij te werken met 1 verwarmingstoestel van 2.5KW en 1 verticale verwarmingstoestel van 1 à 1.5KW.
Wij zijn ons gaan informeren en men sprak over de 'nieuwe' elektrische technologieën van convectoren met vloeibare inertie (of zoiets), echter is hieraan wel een stevige prijskaart van om en bij de €2.500 voor 2 toestellen inclusief plaatsing.
Nu vroegen we ons af, indien we toch gewoon elektrische convectoren plaatsen zal dit ons maar een €500 kosten. Is het echt zo de moeite waard om €2000 extra te investeren? Want mij dunkt 1KW verbruik is zelfde prijs voor beiden. Er zal misschien wel een licht verschil zijn door feit dat door de vloeibare interie de radiatoren nog even warm blijven eens uit.
Wij zouden sowieso wel willen werken met geconnecteerde toestellen met thermostaart en applicatie, dusdanig we de toestellen reeds kunnen laten opwarmen bij aankomst.
Stel dat we toch zouden kiezen voor een heel ander systeem, zijden 1 accumulatiekachel, is er dan een hele aanpassing nodig aan de elektriciteit?
Alvast bedankt!
MD91
594 3518 Andere particulier
Als je geld te veel hebt dan laat je je maar rollen met die zogenaamde hokus pokus electrische wonderradiatoren.  Uit 1 kWh electriciteit haal je 1 kWh warmte.  Zo simpel kan t leven zijn ;-)
Als je r maar sporadisch gaat verblijven dan volstaat 1 of 2 rechtsteekse electrische verwarmingen.   Op mijn appt aan zee gebruik ik al jaren de accumulatie niet meer.  Gewoon een mooie Dyson gekocht die t op een paar uur na aankomst warmt.  Afstandssturingen geinstalleerd doch nooit gebruikt.  Als t vriest effe een tweede blazertje erbij zodat er dan 4 kW is.  Werkt perfect.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
+1
MD91
MD91
Hartelijk dank voor de uitleg. Dacht ik dus ook al :)
Wel zouden we wandconvectoren willen plaatsen, mits we het appartement ook in seizoensverhuring gaan plaatsen. Nu is het wel zo dat we op zoek zijn naar een verticale convector van maar 39cm breed. Lijkt me niet eenvoudig te vinden, behalve dan tot 750w.
Momenteel is het zo dat er in totaal voor 4,5KW verwarmingstoestellen staat (2,5 + 2). Lijkt me wel veel voor 23m². Is het een optie om maar 1 wandconvector te plaatsen van 3KW? En al dan niet nog één smalle van 750W? Of weet iemand wel waar ik een wandconvector kan vinden van 1-1,5KW die maar maximaal 39cm breed is.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Zelf een ruimte daar van 28m2 met 2 LHZ radiatoren Diamant 2300 W en 1200 W. Laatste vertikaal 38cm breed.
Dit ter vervanging van een Dimplex accumulatiekachel van 6 kW (met stenen etc..)
De 6kW was aan de hoge kant en volgens principe 's nachts op te warmen om dan overdag te verwarmen (geen idee of dat goed werkt, ik heb die nooit gebruikt)
Maar, zelf eerst de ganse ruimte grondig geisoleerd. 10cm grijze EPS aan het plafond (dak zelf heeft ook 8 cm isolatie) en nieuwe ramen met drievoudige beglazing. Verder kurkenvloer (laatste zal wel niet echt veel effect hebben). De boodschap hier is: denk ook eens na over de isolatiegraad in je flat en baseer je daarop of die 4,5kW nodig is. Overweeg om extra te isoleren desnoods.
Gevolg van het isoleren was dat de 5 a 6kW niet langer vereist was. Volgens de leverancier was 3500 W nu voldoende. En dat kon evengoed met 1 radiator. Maar het haaks plaatsen van radiatoren heeft ook nog z'n voordelen waarvoor we dan uiteindelijk gekozen hebben.
Die truuk van Kris met de blazer is een gouden tip. Dat gebruik ik ook tijdens de eerste uren na aankomst om zo toch snel een warm gevoel te hebben.
Tot slot, die LHZ zijn wel van het semi-hocus-pocus type. Het duurt langer tegen dat ze echt effect hebben maar ze blijven daarna ook langer warm (is volgens mij gewoon een shift in de tijd en niet het wondereffect waarop men hoopt). Even googlen en je vindt ook gewone die smal genoeg zijn (Plieger, Vasco).
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
waarom installeer je geen lucht-luchtwarmtepomp (airco voor verwarming) ???
voor 2500€ heb je ook 2 toestellen. misschien vang je ook nog een premie van Fluxys(EANDIS), als die ook geldt voor 2de verblijven
En vooral uw jaarverbruik zal nog 1/3 zijn!!! (tenzij je die ook veel gebruikt om 's zomers af te koelen)
Isoleren zoals persoon hierboven zal uiteraard een even groot effect op uw electriciteitsverbruik hebben.
En als je beide maatregels toepast (degelijk isoleren + warmtepomp) wordt uw jaarverbruik maar 1/6 vazn wat het nu is. zowel goed voor het milieu als uw portemonnee
Lucht-lucht warmtepompen zien de meeste VMEs niet echt zitten om estetische redenen en lawaaihinder. ....
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
