Twee hoofddifferentieelschakelaars / verdeelkasten?
Webhead
Webhead
Bij aankoop van de woning was de elektriciteit niet conform. Intussen heb ik enkele aanpassingen gemaakt maar het is nu tijd om alles in regel te brengen.
In het kort heb ik een verdeelkast aangebracht in een bijgebouw. Ik heb deze in essentie parrallel gezet aan de verdeelkast in huis.
Er is dus een meterkast 1 fase met een hoofdzekering erin welke naar twee kasten gaat elk met een differentieel van 300mA. De aftakking gebeurt dus tussen de meterkast en de verdeelkasten.
Ik lees niet echt in het 238blz AREI boek dat dit expliciet verboden is. De installatie werkt perfect en beide differentieels kunnen in principe verzegeld worden.
Mag dit of dien ik echt NA een enkele differentieel te werken?
Dat gaat je idd problemen opleveren.
Er bestaat hierover nogal wat onduidelijkheid. 2 hoofdaardlekschakelaars onmiddellijk naast elkaar beide verzegelbaar in een enkele kast, eventueel met waarschuwingsplaatje wordt normaliter goedgekeurd. Wat jij doet kan je wel vergeten. Dit bijgebouw moet na de eerste hoofdaardlekschakelaar worden afgetakt.
De betreffende AREI-regel is een combinatie van art. 248.02 en 86.07. Bewoordingen zijn voor interpretatie vatbaar.
PS: Terminolgie parallel is overigens fout in deze context. Bij een parallelschakeling zouden de uitgangen van die aardlekschakelaars immers ook met elkaar verbonden zijn.
Webhead
Webhead
0 2 Verbouwer
Super!
Ik tak dus af na de eerste diff.
1) Beide kabels die vertrekken zijn 6mm². Dat wordt dus moeilijk in de diff klem. Bestaan er een soort rail aftakklem waarbij ik drie kabels kan vastmaken? Mijn materiaalkennis is niet groot genoeg.
2) De kabel naar het bijgebouw is te kort. Momenteel gebeurt de aftakking in een doosje. In de doos zijn schroefklemmen. Alles is netjes met knelkoppelingen dus het doosje is "net" geplaatst. Vormt dit een probleem om de kabel te verlengen tot in de kast?
Geen enkel probleem om 2 geleiders van 6mm2 in een klem van een aardlekschakelaar te krijgen.
Verbinding is geen probleem. Moet wel toegankelijk blijven
